标题: 电脑开机花屏,有效的解决办法是什么 [打印本页]
作者: guashunwu    时间: 2011-6-2 21:23
电脑开机花屏,有效的解决办法是什么
作者: 619474095    时间: 2011-6-2 21:36
弄显卡撒   BGA做下就好了
作者: huazi0117    时间: 2011-6-2 21:49
1,显卡   显存,3.内存,看你的机子是集成的还是 独立的了
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-6-2 21:58
先换显卡    试试   不得就换内存      一般都能解决问题
作者: 被改写的风    时间: 2011-6-2 22:01
是集显还是独显?
作者: 雨燕    时间: 2011-6-2 22:02
这问题问的。呵呵。以前新机花屏,全换内存。旧机花屏,加焊显存和GPU。
作者: 机器工匠    时间: 2011-6-3 13:29
这个问题很复杂的 首先要看显卡有没有坏掉 或烂掉 等等 哎 很麻烦的
作者: super2hqm    时间: 2011-6-3 14:43
一般是显卡的问题 内存坏了也有可能
作者: ls372099633    时间: 2011-6-3 15:05
换个显卡试试  不行的话就是主板显卡插槽有问题了
