标题: 华硕主板不过内存一例 [打印本页]
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-2 21:15
标题: 华硕主板不过内存一例
     最近经常看奋斗小青年和蔡杰赢的帖子,长了些见识。今天修了一块主板,虽然是个小问题,不过对我来说还是很高兴,当成经验分享一下了,希望各位高手大哥们不要扔黑砖!!!
     华硕P5KPL AM-SE,接到板后检查了下外观,没什么问题。通电,可以正常通电。便上了假负载测试电压,南北桥的电压正常,但内存电压不正常,只有0.63V的电压,正常时是1.8V的,明显不正常,看了下电源管理芯片:RT8105.没有找到图纸,只能瞎修的去了。刚好南北桥的电源芯片也是RT8105,对比着修了!!
     测了几个脚的电压,马上发现了问题,因为不知道它的引脚定义,只知道第5脚对比南北桥芯片应该是12V才对,可它的电压却是0V,难怪内存电压不正常了。跑了下线路,发现给它供电的是一个小电阻433,它的一端是12V,可连接到第5脚的另一边却是0V,在废板上找了半天也没找到一个433电阻,没办法 ,把给南北桥供电的433电阻调过来,换好后测了下,不会是0V了,但也没有12V,只有2.4V。看来小电阻本身是没有问题的
    又查了半天没有头绪了。还是找图纸吧,找了半天下了个图纸,看了下。     才知道第5脚是VCC,给电源芯片直接提供12V电压的,由ATX电源经过433小电阻给RT8105供电的,这段没问题呀。等等,看到下面,还连接了个电容接地的,在板上找到这个小电容,把它卸下再测量电压,竟然有12V电压了,看来是这个小电容的问题,找了个小电容换上去,内存电压正常了.
     再上CPU,有复位不跑码,晕。清了个CMOS跳线,正常跑码了。
        因自学的,原理不是很懂,并且也是修好后才想到发贴的,所以没有图片,有什么地方说的不清楚和错误之处,还请见谅了!!另附上RT8105的PDF
rt8105.pdf
209.79 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 林国健    时间: 2011-6-2 21:26
呵呵 不错啊 、
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-2 21:29
滤波电容短了吧
作者: yb5575939    时间: 2011-6-2 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-2 21:38
还好是芯片的工作条件不正常导致的,如果要是那个芯片坏的。
估计你也没有吧,
只要供电正常,会在1脚产生一个自居电压,还有那个三极管Q3很重要。
在那里当做开启的。
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-2 21:47
回复 奋斗小青年 的帖子
呵呵,其实在上面我没有说一个步骤,也是查供电不正常的第一个步骤,把南北桥那的RT8105换到内存供电那去了,这样也算是可以第一时间发现芯片正不正常了!!!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-2 21:52
回复 xyzopq100 的帖子
先不管桥供电,内存供电在前面产生的。把芯片摘过去先修内存供电,
不错不错
作者: huazi0117    时间: 2011-6-2 21:54
呵呵 学习了,前几天刚修了这个板子 , 问题差不多
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-2 21:55
回复 奋斗小青年 的帖子
谢谢你的夸奖了,要不是看了你和你师傅这么多实例,这种问题我还不会解决呢,以后还要向你们多多学习才是!!
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-2 22:36
自学能这样修版很不错了!加油
作者: 魏哲    时间: 2011-6-2 22:51
楼主这块板子的故障看明白了:RT8105的5脚VCC所接的电容漏电导致芯片不工作而无内存供电。只是有两点不大明白,请各位解释一下:
1、RT8105的5脚经433电阻接供电,这个433是标称阻值还是元件编号?如果是标称阻值的话,用来接供电是不是有点大了?
2、原来5脚为0V,只是更换了一个433电阻后变为2.4V。楼主却说跟这个433电阻没关系
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-2 23:18
回复 魏哲 的帖子
这个,第一个问题我可能没法解释,因为自身电子原理也不行,还请见谅。第二个问题的话,因为这个更换的433电阻是我从南北桥供电那换过去了,南北桥芯片是工作正常的,它的外围元件也是正常的吧!那我这个好的小电阻接过去的话,如果是因为前面小电阻坏的话,我把这个正常的433电阻换上去应该就有12V的电压了,而不是只有2.4V。而这个2.4V电压的话也是我经过测试才说的,而不是乱说。这其中原因我也不太清楚,如果有高手能解答的话,感激不尽!!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-2 23:34
回复 魏哲 的帖子
电容的问题,电容不良引起的。 应该是漏电
作者: 王先佳    时间: 2011-6-2 23:38
还好不是那个芯片坏    现在好多台机不好定   有时快递费都赚不回
不过思路还是很清晰的
作者: q7665599    时间: 2011-6-2 23:47
理论不过关的   就靠换了  慢慢 的  经验就多了
作者: SULEI881215    时间: 2011-6-3 00:02
这就是图纸最大的好处
作者: 超越    时间: 2011-6-3 00:10
好同志继续努力,虽然说的不是很清楚,但都看得明白,起码和那些只会做BGA不会电路好
作者: 瑞昱    时间: 2011-6-3 00:51
听说8105能和9214代换,手上有块板输出电压是1.3V,结果是反馈电阻问题,没机会试下能不能代换。
作者: xiaodong    时间: 2011-6-3 08:28
有些时候有图纸就是方便呀
作者: 二木之飞    时间: 2011-6-3 09:02
楼主的电阻可能看错了吧.VCC脚图纸上标的是10欧.你说是433我估计你看错了吧.是4R3吧.供电里经常用到这样的电阻...
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-3 15:53
楼主很有自学精神,我今天碰到一块和你故障差不多的主板,唯一和区别就是我的rtRT9202,5脚供电正常,内存供电为0V.所以我没有你幸运,听老师说好像桥挂了。
作者: 1147255    时间: 2016-1-7 10:36
旁路电容坏了啊
作者: 少航    时间: 2016-1-9 14:55
没有图纸 不好高
作者: neco    时间: 2016-1-9 15:26
魏哲 发表于 2011-6-2 22:51
楼主这块板子的故障看明白了:RT8105的5脚VCC所接的电容漏电导致芯片不工作而无内存供电。只是有两点不大明 ...
推测是原件编号,如果是标称阻值的话,就是为43K用来接RT8105 本身VCC脚工作压降会太大,即造成VCC引脚工作电压偏低,这里电阻阻值推测在0到几十欧姆左右正常。
二木之飞 发表于 2011-6-3 09:02
楼主的电阻可能看错了吧.VCC脚图纸上标的是10欧.你说是433我估计你看错了吧.是4R3吧.供电里经常用到这样的 ...
是的,应该是4.3欧姆。
作者: neco    时间: 2016-1-9 15:31
xyzopq100 发表于 2011-6-2 23:18
回复 魏哲 的帖子
这个,第一个问题我可能没法解释,因为自身电子原理也不行,还请见谅。第二个问题的话, ...
这里滤波电容漏电不良的话,换433上去也是没用的。
作者: neco    时间: 2016-1-9 15:33
奋斗小青年 发表于 2011-6-2 23:34
回复 魏哲 的帖子
电容漏电的话,本身工作标称容量就会下降。
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-9 15:57
这么小的电容还真让人想不到
作者: PC-computer    时间: 2016-1-9 17:26
哟使!写得不错继续加油呀,送个美女慰劳您一下
作者: onlyadam    时间: 2016-1-11 15:29
学习了  看着你们都懂理论 会分析问题 好羡慕呢
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-13 13:55
电容坏了还是很难发现的,厉害
作者: netjishu    时间: 2016-1-13 14:45
修到一块话说G41C-M LX的主板循环D0-98都说是822能说说是哪一个吗
作者: 383762068    时间: 2016-1-14 09:28
值得赞一下
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-14 09:58
为自学的人鼓掌,好好努力学习,以后就是大神
作者: neco    时间: 2016-1-14 11:52
估计你也没有吧,
只要供电正 ...
这里开启应该是南桥本身工作通过改变Q3饱和导通和截止控制的,与芯片本身工作条件没有关系。
作者: wy1939376018    时间: 2016-1-14 12:27
这个问题简单啊
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-14 15:38
思路清晰 不错 通过借鉴修 不错
作者: 林志强    时间: 2016-1-16 14:22
太好了,学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-16 16:45
433小电阻是什么意思
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-16 18:55
觉得应该是4R3的电阻吧 ?供电的限流保护电阻  不会有你说的433这么大的阻止的
作者: fengsma1109    时间: 2016-1-18 10:49
高手了· ·修过一次· 以后碰到就捡到钱了
作者: 王知道    时间: 2016-1-19 12:36
看的多了就会的多了,加
油
作者: neco    时间: 2016-1-19 12:51
搭客5文起步 发表于 2016-1-16 16:45
433小电阻是什么意思
其实是4.3欧姆限流保护电阻。
作者: neco    时间: 2016-1-19 12:56
是的,433在这里等同于就是无穷大电阻。
作者: 你会修电脑    时间: 2016-1-19 13:02
是12V 滤波电容短路 还是漏电了吧
作者: qiangning9087    时间: 2016-1-19 13:14
自学的都这么牛逼
作者: neco    时间: 2016-1-19 14:00
你会修电脑 发表于 2016-1-19 13:02
是12V 滤波电容短路 还是漏电了吧
就是12V滤波电容直接短路漏电,但这里这里12V测试点对地阻值不会偏低,由于4.3欧姆的阻碍作用。
作者: wjw11223    时间: 2016-1-19 14:16
电源芯片 我一般都是参考 维修不是是里面的图列 电路
作者: blackcat123    时间: 2016-1-19 16:18
挺好的,不错 很喜欢!
好牛逼。很不错!
作者: blackcat123    时间: 2016-1-19 16:19
挺好的。很喜欢!
不错,很喜!发多少 iu贵凯乐科技离开
作者: 9324449    时间: 2016-1-20 12:42
学习到了,谢谢,楼主。
作者: applewz1999    时间: 2016-1-20 14:40
有些时候有图纸就是方便呀
作者: 383762068    时间: 2016-1-22 10:58
找到图纸好搞多了,电容漏电常有的
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-1-22 14:32
不过内存好多都是烧SPD
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-1-22 14:33
找不到图纸脑壳都疼。。。
作者: 522176850    时间: 2016-1-22 15:35
下次再遇到过一个电阻不出电压的,在更换电阻没有改变的情况下就知道要拆其他链接的件了吧!
作者: 林志强    时间: 2016-1-26 12:33
能修好这样的板不错了
作者: neco    时间: 2016-1-26 15:00
查下两者对应引脚信号定义就知道。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-1-27 14:27
工作条件不够啊 、
作者: neco    时间: 2016-1-27 14:32
苦笑着释怀 发表于 2016-1-27 14:27
工作条件不够啊 、
就是芯片工作条件没有满足引起的故障。
作者: wsm986    时间: 2016-1-29 12:16
电容漏电的话怎么在线判断呢
作者: neco    时间: 2016-1-29 13:30
wsm986 发表于 2016-1-29 12:16
电容漏电的话怎么在线判断呢
可以测量本身正级工作输入电压大小来进行判断,如果是漏电的话,正级输入电压会比正常值有明显下降。
作者: neco    时间: 2016-1-29 13:33
电容漏电的话怎么在线判断呢
这里电容漏电本身上电工作应该会严重发烫,即本身正负两端测试阻值会明显偏低。
作者: liaoyun9909    时间: 2016-1-29 13:42
好技术,学习了,
作者: neco    时间: 2016-1-29 14:08
我爱我家yb 发表于 2011-6-3 15:53
楼主很有自学精神,我今天碰到一块和你故障差不多的主板,唯一和区别就是我的rtRT9202,5脚供电正常,内存供 ...
那估计是RT9202开启信号引脚工作电压异常引起。
作者: neco    时间: 2016-1-29 14:09
内存槽旁边的822排阻。
作者: neco    时间: 2016-1-29 14:11
是12V 滤波电容短路 还是漏电了吧
12V 滤波电容短路 漏电的话,一般有时候也会烧4R3电阻。
作者: xcra    时间: 2016-1-29 17:37
我也自学的.努力
作者: neco    时间: 2016-1-29 20:47
llikjghgf 发表于 2016-1-29 20:13
不要在我管理的版块灌水下次发现直接禁言
作者: xinzhew    时间: 2016-1-29 21:17
这种芯片一般都是先找供电脚,一般都是供电接电容过电阻到芯片引脚。
作者: yang494472409    时间: 2016-1-29 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2016-1-29 21:30
是的,芯片测量工作条件一般都是先测量供电脚工作电压,一般供电引脚外围都是接0到几十欧限流电阻和滤波电容接地工作
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-29 21:46
大神 是从小白中来,楼主前途一片光明
作者: vnbvnghfgh    时间: 2016-2-2 11:28
谢谢,图纸先下载收藏了。
作者: hudada    时间: 2016-2-2 15:34
很好,楼主很强
作者: roberthanwei    时间: 2016-2-2 17:05
学习了,正好用到,,感谢楼主!
作者: zflzxxxx    时间: 2016-2-2 17:12
有图就是任性
作者: YYYYYYYYCC    时间: 2016-2-17 20:43
学习一下,瞧下明不明白先。
作者: 赵厉害    时间: 2016-2-17 23:00
又学了一招,呵呵呵
作者: fq81640000    时间: 2016-2-18 12:54
学习了,谢谢
作者: 大钢哥    时间: 2016-2-18 16:22
那个d1是起什么作用的?
是起保护 的还是整流的?
作者: 大钢哥    时间: 2016-2-18 16:23
图纸上画的应该是稳压二极管
作者: lin-168    时间: 2016-2-20 11:51
xiaodong 发表于 2011-6-3 08:28
有些时候有图纸就是方便呀
图纸太重要了,可怎么看懂图纸的教程太少了
作者: liuyongchao    时间: 2016-2-21 13:17
自学能学到这样的水平  值得学习
作者: liwen450685720    时间: 2016-2-21 14:37
不慌不乱 思路整齐 给我树立了榜样
作者: neco    时间: 2016-2-21 16:21
大钢哥 发表于 2016-2-18 16:22
是起保护 的还是整流的?
就是起到开关单向导通作用的。
作者: neco    时间: 2016-2-21 16:25
是起保护 的还是整流的?
二极管整流作用一般应用于AC交流输入转换DC直流输出电路。
作者: 九翛    时间: 2016-2-22 10:58
多谢楼主分享,学习了
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2016-2-23 14:47
看你贴也长知识了,学习了
作者: 1104862784    时间: 2016-2-24 15:41
楼主 一个字 真牛
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-24 18:00
自学能这样修版很不错了!加油
作者: 请教大神    时间: 2016-2-27 17:24
修的不错  !!
作者: 我是圣    时间: 2016-2-28 16:59
我还是小小白啊,大神们
作者: 航睿电脑    时间: 2016-2-29 23:33
会不会是Q3坏了,吹电容的时候吹到了Q3
作者: tianyaoxing    时间: 2016-3-1 11:38
这个小元件故障没耐心,真不好查
作者: netjishu    时间: 2016-3-1 17:16
这个我修好过一个一样的问题。立马就解决了
作者: 凯信one    时间: 2016-3-4 11:56
电路图能看懂基本能修好!
