查看: 1767|回复: 2
插上显卡主板一直复位
发表于 2008-4-15 09:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ONDA NF4S的 主板插显卡 跑C1 然后不停重起 把显卡拔了就能跑26
这次给你修改下 其实你也看到我给你提醒了为什么不修改?绝不容下次~~
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-15 13:15 编辑 ]
发表于 2008-4-15 09:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 龙行 的帖子
标题不正规 修改下 ~~~
这种情况不是显卡问题就是主板问题
主板上显卡槽旁的滤波电容爱坏  有的是NV主芯片虚焊导致 压就好用
显卡也是要考虑主芯片和电容的问题
确定是哪的问题   如果你是做维修的具体怎么做应该知道了把 ~~~
发表于 2008-4-15 09:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般多是显卡的问题,可把显卡拿到别的主板点下。如确认是主板问题,可测下AGP供电是否正常,一般为1.5V。如异常则把这个电压修复则可好
