帮忙看看是MCU坏了吗?
wxc21cn
2011-6-2 20:48
帮忙看看是MCU坏了吗?
现在驱动板上的5V,3.3V,1.8V供电,都正常,按按键能开关,就是开的时候那个电源灯常亮,正常是闪黄灯,开的时候点灯3.3V,也正常,想问一下,是MCU坏了吗?
维修公司
2011-6-2 20:57
也可能是程序出了问题,,
wxc21cn
2011-6-2 21:12
是吗,这个雷击造成的故障,高压板上的4620已经爆了
埋汰孩
2011-6-2 21:44
程序面大你可以试试先软后硬
whdiy
2011-6-4 01:58
什么机子啊?没说清楚,如果你接信号了还会是黄灯吗?
傻小孩
2011-6-4 10:45
同意先软后硬的办法
星诚维修
2011-6-4 11:44
刷屏试试。。。。。。。。
双成富科技
2011-6-4 14:46
程序方面找到的话可以先刷下。
周明坤
2011-6-4 14:53
先拆掉高压电路看,电源是否有问题,如果不行再查驱动板
