让我摸不到后脑确解决了问题的机器!
15111415833
2011-6-2 20:37
让我摸不到后脑确解决了问题的机器!
接顾客一神舟,问原因掉电!
于是通电检测,看电流 OK过了机器也点亮了 看着进到系统了 啪!熄火掉电. 两次相同效果.进安全模式 VGA模式 晕倒 进不了 好不容易等到要进了 啪!相同结果.
没办法了一步一步来吧 先卸内存 卸光驱.硬盘 吗的最后一直卸到主板.干~!没辄 往BGA上一放直捣北桥!
从台上拿下来一凉..心一念吗利马里HONG! 电流过了 系统进了还真没掉!
wuhe
2011-6-2 21:01
你还真牛啊,直接就搞北桥
15111415833
2011-6-2 21:21
回复
wuhe
的帖子
用排除法一步一步来的呢
chenhaiwei
2011-6-2 21:25
是呀,神人,直接搞北桥
huazi0117
2011-6-2 22:24
呵呵 叫我没有那么大胆
super2hqm
2011-6-2 22:41
我也又个联想的机子跟你的问题一样 一直没弄 等到想弄的时候 板子都点不亮了
脚后跟跟
2011-6-2 22:44
牛人啊!掉电的原因有很多啊!一半以上会是散热的问题!我搞过就给CPU加硅胶酒好了、、、、北桥一般是到最后的最后才去干的
绝版温柔
2011-6-3 10:13
可能是电源 还有事那重起键 吧所有的键都拔了
tianlinshuma
2011-6-3 10:25
太棒了,楼主也太勇敢了吧,冒似现在这个时期的掉电很多是由散热引起的
陈耀楠
2011-6-3 13:29
直接搞北桥,你就不怕不是桥的问题
wh69
2011-6-3 14:09
学习中。。。。。。。。。。。。
ls372099633
2011-6-3 15:15
LZ厉害啊 还会魔法啊
tecsun
2011-6-3 17:03
好经验谢谢分享!!!!
xuetu
2011-6-3 17:09
主要是咒语起作用了
15111415833
2011-6-3 20:04
回复
okok
的帖子
这个还真不好说 只能解释为经验吧
zzt830819
2011-6-4 18:18
呵呵 纯靠经验啊
changhai
2011-6-4 19:25
真胆大..不到最后查不到问题不愿意做bga
陈耀楠
2011-6-5 09:50
呵呵 叫我没有那么大胆
ceen2009
2011-6-5 21:21
直接作bga,牛。
ctvv
2011-6-5 22:00
都你这样修本的话,卖板的发财了,,
敬业电脑
2011-6-5 23:21
真是位牛人!不知道你是从什么地方下的结论干北桥,一般北桥是到最后才干的。
649901222
2011-6-5 23:33
太帅了 能晕上 运气真好
kala0513
2011-6-6 10:32
lh,学习中》》》
风行天地
2011-6-6 11:40
维修实践经验丰富 遇事就有把握
高克霈
2011-6-6 11:52
厉害,胆大
lych
2011-6-6 11:59
这是经验问题!神舟的机器里经常碰碰到这样的问题的
qq254094592
2011-6-6 12:36
牛人,直接搞北桥,我的话想看CPU散热在决定,最后搞北桥。
细水常流
2011-6-6 13:04
不会是通病吧,,,不然楼主怎么直接干北桥
赵景
2011-6-6 14:28
有点标题党的嫌疑,一后修机器还是细心,一步一步的来的好!
走在路上2011
2011-6-17 16:27
你是真厉害啊 楼主 直捣北桥
BOSS魔
2011-6-25 11:43
做北桥是实在没办法才做的,什么问题都没查就做,服了,难道是咒语起作用了?
