标题: 三星997MB奇怪故障现象,新高压包有问题吗? [打印本页]
作者: 永丰电子    时间: 2011-6-2 19:19
三星997MB黑屏,高压包内阵阵吱吱响,判断高压包坏,换新后光栅闪烁,忽大忽小,大时特亮高压帽还放电打火,小时.变.暗不打火。调整加速电压,高时闪烁快,低时变慢,也不打火了。另外调节此加速钮反向电压高,正向却电低压。请问是不是.新买的高压包有问题?.
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-6-2 19:36
这种情况只有再换一个包试试了。
作者: 583678386    时间: 2011-6-2 20:07
你是说电视还是电脑啊
作者: 永丰电子    时间: 2011-6-2 20:24
是三星19的纯平显示器
作者: xu050209    时间: 2011-6-3 08:58
可能是灯管坏了 电流变大导致高压包负载加重
作者: 立维电脑    时间: 2011-6-3 09:24
回复 xu050209 的帖子
上面人家写的很清楚的 是三星19纯平的  你还在 灯管 灯管
作者: ahhflgq    时间: 2011-6-3 09:36
最好换正品高压包。不要图便宜,便宜无好货。
作者: 张定文    时间: 2011-6-3 11:53
你在高压帽涂灭孤灵没有?先解决打火问题  不行只有换高压包。
作者: 张四丰    时间: 2011-6-3 20:29
这个高压包, 最好找原装的。
不过原装的包, G2电位器也是反向的。
作者: 永丰电子    时间: 2011-6-3 21:32
是原装的高压包,在江苏维修网发的货,问了卖家,说高压包没问题,画面涨缩时高压场管D极电压在85-120V之间变化
作者: 永丰电子    时间: 2011-6-3 21:38
我第一次修这种高压分离的电路,没图纸,高压由TL494控制,不知道是哪路反馈的电阻出了问题,电容都换了,有谁有这个图纸吗,其他论坛也有这种问题,但都没看到结果。
作者: 永丰电子    时间: 2011-6-3 21:45
加速极顺时针调图像变暗,涨缩的速度越快,逆时针调图像亮度变亮,闪烁变慢。
