ZXCVWtest
请教换CPU的问题
周健华
2011-6-2 19:12
请教换CPU的问题
刚搞到一个P4 3.0的CPU,我原来的是P4 1.6的,想换了,主板是945G,不知道支持不支持?还有CMOS怎么设置?我是电脑菜鸟,能不能讲详细点
暴走的蒲蒲
2011-6-2 20:25
直接就能上。。。。。不用设置,要设置的话,就恢复一下BIOS
犊、刺骨
2011-6-2 22:08
又不是什么高级U 直接上就得咯
super2hqm
2011-6-2 22:34
外频是800的应该是可以的
tclxdn
2011-6-3 07:55
外频都能超到800啦?
散热器一定要注意下。
zjkqcl
2011-6-3 07:57
没问题的,我的就是945的板子,上的p3.0cpu,正合适
lliiuuzhong
2011-6-3 09:02
绝对可以上,注意散热就行,这个CPU发热量大。
w8221438
2011-6-3 09:17
可以用,放心装上,注意别把CPU放反了。。。。
hz9xdn
2011-6-3 09:24
针脚一样就可以上。。建议换个大功力的风扇
大通华维电子
2011-6-3 11:41
可以上的
a1m1ne
2011-6-3 13:08
可以上,就是要换风扇牛X一点的,3.0的散热不行。
