标题: 液晶改高压 简单实用的方法 网上收的 [打印本页]
作者: 灵感百分百    时间: 2011-6-2 19:11
液晶屏双灯、四灯通用高压板代用接法与接口定义
如上图所示:四灯高压板点双灯液晶屏灯管接法,
高压板输入接口定义为: VCC     VCC    ON/OFF    ADJ    GND    GND
              普通电压值: +12V     +12V     5V         2V       0V      0V
           简单的接法:  +12V        空       5V           空     地      空
上述中:点双灯时可拆掉多出的两个电容,高压板为四个电容输出,也可将同一边的短接
      ON/OFF ---- 为高压板开关控制脚,只要加上5V,高压板即可启动点亮灯管
       ADJ  --- 为高压板的调亮脚,一般液晶显示器可通用调节高压板调亮电压来控制灯管,也可通用驱动板上的菜单键软件调节来达到亮度控制,为了维修或生产简单化,高压板ADJ一般可不接,空  NC
  此高压板通用四灯四口高压板(小口)时:可采用直接剪断灯管线连接头,直接焊到高压板上,
   一般情况下,两支灯管较细的线为接地,可接在一起,另两根接到高压板两头的四个高压输出电容上;也可采用更换连接头,在剪断灯管线连接头请小心,应留长一点线,方便在不更换高压板时,还可恢复原来的灯管线连接头接上。
通用简单接法
红色线=输入<12V>  ,黄色线=开关/亮度调节<5V/3.3V?,黑色线=地线
作者: wangya7281935    时间: 2011-6-3 08:52
很实用,收藏了
作者: fhc361    时间: 2011-6-3 09:47
不错,顶一下。
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 12:46
支持一下,只要用心去做,是很好找的。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-3 12:51
这才叫分享  比那些要分下载的好多 了
作者: wulalacool    时间: 2011-6-3 13:39
收藏了,谢谢LZ分享。。。是常用的改高压
作者: 刘芳芳LFFLFF    时间: 2011-6-3 14:37
很实用,收藏了
作者: super2hqm    时间: 2011-6-3 14:48
顶一个 支持LZ
作者: 景安电脑    时间: 2011-6-3 15:18
这个没看明白,拆哪两个电容呢?是指高压电容?
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-6-3 16:13
不错,学习了理论知识
作者: z4654688    时间: 2011-6-4 11:01
楼主说的是通用该法吧 如果是原装的不是这样的啊
作者: lcr-jsj011    时间: 2011-6-4 11:27
实用,收藏了
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-4 11:34
没试过,用空研究下,谢谢LZ
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-4 11:39
这个其实好改,2灯管,4灯管都是一样的,只是高压板不一样,2灯管就用2灯管高压,4灯管就用4灯管高压,改法是样的
作者: 么么荼    时间: 2011-6-4 14:38
不错,收下了
作者: 1078443797    时间: 2011-6-5 13:11
这是通用高压板的接发
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-12 11:58
  有没有图啊  这样 我又些看不懂  我是初学者  不过我去研究一下  谢谢LZ分享
作者: 飞鸟二    时间: 2011-6-12 14:30
虽然没图,有点难理解;但还是谢谢楼主!
作者: 又云    时间: 2011-6-14 22:00
点双灯时可拆掉多出的两个电容是什么意思呢,怎么理解 ???
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-14 22:04
还可以吧?
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-14 22:07
最重要的还是供电和开启,如果你找不到开启信号线的话可以划电路,一般接个三极管。供电一般接个保险。很好找的啦
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-6-15 10:01
“一般情况下,两支灯管较细的线为接地,可接在一起,”????
接地???应是接反馈端吧?
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-15 11:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxy213    时间: 2011-6-15 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: s0506179    时间: 2011-6-18 19:15
回复 灵感百分百 的帖子
学习啦!有空常来!
