标题: 华硕P5N32-E SLI开机不久南北桥温度过高 [打印本页]
作者: chcctv2008    时间: 2011-6-2 18:58
开机可以正常进入系统,但不用3分钟南北桥就会温度很高死机
作者: 月饼    时间: 2011-6-2 23:21
散热或者电压过高。
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-6-3 09:00
我有一块GEGA945的也这样。没找到原因。开始以为南桥坏。换后一样温度很高。让客户换板了。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-6-3 09:16
回复 chcctv2008 的帖子
测量供电正常的话,换散热器,我修过一个技嘉的945,北桥那个热呀,换了个超频三的北桥散热器,好了,一直没有返修
作者: RR5942306    时间: 2011-6-3 09:56
可以加个风扇上去,这样能解决问题
作者: 小苦心    时间: 2011-6-3 10:18
首先要查清是否有过载现象
作者: 小门    时间: 2011-6-3 10:26
是不是桥供电有问题,供电不正常,桥也会很热
作者: aze    时间: 2011-6-3 11:22
这板子发热本来就高,一直没敢玩游戏,直到又一次没在家被一个小孩一番蹂躏,主板南桥壮烈牺牲
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-3 19:12
给南北桥各加一个散热风扇试一下,或者把机箱打开找个风扇对着里面吹看还死不死,应该是散热的问题了
作者: chcctv2008    时间: 2011-6-4 09:11
谢谢大家,你们的回答我都很满意,
