T61不触发的怪毛病,花了N天时间研究了。
万佳国度
2011-6-2 18:51
机型:T61 TYPE:8890-AW5 14.1正屏 独显
故障: 正常时,用几天都没问题。出问题时,不触发。
不触发时,有待机0.05,等几秒退回到0.04。触发时有轻微电流0.06。拔电池、重新插电都没有效果
接电池充电,电流达到2.39A,电池灯一闪一闪。
单插电池开机,充电+电池灯一闪,就灭了。
检修:
拆机取主板,不触发时,有以下电压:
内存槽右侧的3.3v 5v 1.8v, PC卡槽上方的1.5v,U15输出的1.05v(经1.5V降压而来)
测量PMH7的工作条件:
1。VCC供电7 31 59 80 98 都有VCC3SW的电压输入
2。25脚 26脚,都是1.6v。RC振荡有没有起振不知道
3。24脚PWRSHUTDOWN# 有2.5V的电压, 17脚SHUTDOWN# 有2v。
4。32脚PWRSWITCH# 有3.3V
5 18脚MPWRG有3.3v
6 46脚SWPWRG 有2v
7 73脚EXTPWR 8脚EXTPWRG没有电压
按开机键,测量H8芯片的117脚、PMH7的32脚都有有电压跳变,但PMH7没有A_ON1输出。
感觉就是这个地方出了问题。
已经更换过:U28(LENOVO打头的,就是传说中的PMH-7) U61(BD4176KVT),故障依旧。
H8芯片因为怕内部有程序,所以没有换,不知道会不会是它的问题,如果是怎么判断呢?
测南桥的晶振32.768,好像没有起振,是用数字表的HZ档测的。测台式机主板可以的
怕南桥虚汗,手压南桥、以及跟开机有关的所有IC,都没有任何效果。
xiaodong
2011-6-2 20:31
按照ibm的时序来呀
陈耀楠
2011-6-3 13:45
按照IBM的上电时序查
songweihai
2011-6-3 14:19
IBM的电路是有点复杂的,就算N天美修出来,从中也能学到不少东西!
a602412051
2011-6-10 15:46
我正在研究此机 还没效果呢 哎
lichengzb
2011-6-10 16:38
感觉 你那触发条件都没查完 就去A1 ON信号了 看看S3 S4 是否高电平 LZ修好了告诉我
客人啊
2011-6-10 16:41
这种主板,看了就不想修
睿派
2011-6-10 18:00
电池不是能开机吗?查下非公共电路
redfish133
2011-6-10 18:49
3.3v5.0v1.8V的待机都出来没有
金联科技
2011-6-10 19:14
你测那个电池切换信号了吗?
东航
2011-6-10 19:50
这机器3m滤波电容容易坏,换掉试试
万佳国度
2011-6-14 13:30
已经给客户换板,旧板留下了,慢慢研究吧。
bjbbz
2011-7-11 07:28
可能是南桥坏了吧,
万小布
2011-7-11 09:26
下载一个时序 对着修
阳光快车
2011-7-28 08:42
这个故障我也遇上了,南桥重做过了也一样。当把CMOS电池拔了,电池拔了然后接电源,有时候又能正常开机进系统,使用一切正常。。。。
上帝天空
2011-7-28 08:53
按时序电压查 。
大雪留痕
2011-7-28 15:57
IBM的时序有点特别,但是不麻烦,根据时序一步一步来
liubin3017
2011-8-14 16:34
我手中有一块一样的毛病的T60,等结果。。啊。借鉴。。
weisongwei
2011-8-14 16:41
我这边今天也接了一台T61,是显卡还不知道能不能弄号啊,主啊400闷啊
北溟水
2011-8-14 16:53
求楼主结果。。借鉴!
thedawn
2011-8-14 17:07
慢慢研究吧 看起来确实不好弄
易修维捷
2011-8-14 17:19
这个机器待机电压有没有?触发后后即电压起来没有?查触发瞬间的电压情况
sbaneeqg
2011-8-14 17:59
一个小小的内存供电 都瞧了一下五的电路图 难过
wangyi131
2011-8-14 19:49
悄悄路过 学习中
geming80
2011-8-14 19:50
要下载,先回贴,T6的机器不好搞啊,
小子何
2011-8-14 21:35
按照时序 慢慢修吧 这个板子 修得多的是进水 要不就是 3 5V 电容
whdiy
2011-8-15 00:04
南桥有时不起振就这现象,楼主想办法确定一下。还有就是时坏时好的时候,系统时间会不会保存不了或不对是比较简单的判断办法之一。
欧阳洋
2011-8-15 15:19
查下隔离保护电路
小妖修修
2011-8-15 15:26
T61这个故障没遇到过呢 关注中...
莫炎
2011-8-15 15:52
刚修好一台没待机电流的。
