标题: 华硕K40AB奇怪的现象麻烦大家帮忙指点一下 [打印本页]
作者: 乔海建    时间: 2011-6-2 18:34
版号是:K40AB  REV .  1.3G
客户拆过,他认为是内存的问题,就拆开换了以后还是不行,就拿过来修了
通电按开机键掉电,电流1.2几,还认为是CPU就换了U还是不行,拆机,测。以经验,加上所看见的故障判断应该是北桥,做好BGA以后试机亮了,于是装机测试,奇怪是装好以后就亮了一次,还认为自己装机没装好,在拆机,还是不行,于是换了北桥,装好在试机还是一样的现象,怎么回事呢?难道是显卡做虚汗了,加焊显卡,有亮了,还是亮一次,换显卡故障 依旧,气死了,就这样,CPU座,南桥,旁边的IC都动过了,这回是真的丢人,动了这么多还是没修好,这板子也是在保的机器,不知道为什么,只要加热主板就能亮机一次,很奇怪,第一次修这主板,不熟,请大家帮个忙,看是不是有什么通病,图纸没有,电压都出来了,不亮机的时候电流在1.3左右,亮机的时候电流在2.2左右,实在不好在动主板了,看着可怜,动了这么多地方,图片大了,传不上,请大家给点维修思路
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 19:00
既然都整过了,那就刷BIOS或再换个IO试试吧。
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-6-2 19:24
前几天我也修了个K40AB的机器。  不跑马。换南桥好的。你参考下,sb700的南桥,
附上电路图和点位图供楼主参考。
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-6-2 19:27
点位图是用PDF画出来的,没有原厂的点位图。不过已经很好用了。,最少知道哪个零件的料号是多少
ASUS K40AB.pdf (1.27 MB, 下载次数: 238)
