分享下今天修的机器
永辉电脑维修
2011-6-2 18:06
分享下今天修的机器
1 机器:联想SL410K(此机感谢飞翔大哥给的图纸,再次感谢)
故障:不触发(无待机)
解决:此机接机器时我不在店里,小弟接的单,等我回来时小弟已经动手了,据小弟回忆,来时无3V,5V,3V对地阻值为2,ISL6237发烫,于是他就给ISL6237拆了,直接上了电(听到这我来火了,给他说了N次了,不要拆了供电IC直接通电)结果是N个MOS管坏,南桥大短,由于自己正在搞一台三修的IBM X31机,于是叫小弟上BGA取南桥,这机器南桥是下面是上了黑胶的那种,不多四周下面有,取桥下来一看,板掉11个点,全是有用的点,没办法,只能找图补点,基地的图纸要阅读权限下不了,(我心飞翔给了我这个图,感谢),用了2个多小时补完,上桥,换完烧了的MOS管和ISL6237,上电测试亮机.
总结(给新手们的):1.不要拆了供电IC直接通电 2.掉点了不要紧,要有耐心,细心,点是可以用线飞好的(还用到了绿油)
2. 机器:IBM X31
故障:触发跑00
解决:此机来时,已经在同行那里修过两次了.据同行说,这机是X31通病,待机无1.2M,触发后也没有1.2v,1.05v,他换过1845,c683,D22和北桥.每次换完都好,客户拿回去只用几天必来返修.拆机一看这些东西是都换了.上电1.2M没有出,1845工作条件全正常,以前一般换C683,不行就换1845都会好.听同行说每次换完东西都会好,心想定是那接触不好或者有零件不良,受热就会好,于是用烙铁一个一个加热,当给加完C683后,1.2MB出来了,于是换了一个C683 (220uF)上去,好了,刚装完机,又不亮机了,于是拆了,给C683换了一个330UF的电容,问题全解决.
冬羽
2011-6-2 18:17
楼主技术很牛,X31的机,为什么换了一个大的电容就好了。
深度怀念·
2011-6-2 18:52
学习啦呵!!!
大箫筱
2011-6-2 19:06
好。。。。。。。。
衡阳小丹
2011-6-2 19:31
X31的通病。换1.25V的滤波电容
陈耀楠
2011-6-3 13:46
IBM的通病真的很多啊 ,可能都是设计上的问题
深度怀念·
2011-6-3 14:03
收藏啦呵!!!
深度怀念·
2011-6-3 14:03
收藏啦呵!!!
清风陈
2011-6-3 14:05
那个电容怎么加焊就好了,这应该是什么问题呢?是电容的容量不够吗
songweihai
2011-6-3 14:07
待机的电容感觉容易坏!
卓信电脑
2011-6-3 14:15
好样的,学习了,
浪の大街独舞
2011-6-3 14:18
谢谢,非常感谢。
黄石永盛
2011-6-3 17:42
这种帖子一定要顶的,谢谢分享
如此而已
2011-6-3 17:58
电解电容太容易坏了
liming10086
2011-6-3 18:23
绝对原创 支持你!希望以后有好的维修案例也能发来分享
whdiy
2011-6-3 18:52
补桥的十几个点的确要有些耐性。
红尘一笑哈哈
2011-6-3 20:46
楼主修机好水平啊 谢谢你的经验分享啊
zhaoguangpu
2011-6-3 22:50
我都是220 330随换都得行哈
创实电脑
2011-6-3 23:08
楼主NB呀
lidanping0812
2011-6-3 23:29
楼主真有耐心啊
天蓝99
2011-6-4 12:04
学习了,支持楼主
ygz100
2011-6-4 12:32
电容加热就会有容量吗 这是什么道理啊
芯诚维修
2011-6-4 12:44
之前也修到过一台X31的机器,换了周围的电容,场管,1845,都不行,也是当时就好了,用风枪吹一下也好,客户拿回去用几天,一定要拿回来返修,如此反反复复,有几次了,客户都想退机了,搞得很不好意思,最后只有耐心的来修这个机器,在没有电压的时候仔细去测它的工作条件,才发现有一个控制电压,有时没有,原来有稍微开路,最好飞线,解决了
芯诚维修
2011-6-4 12:46
的确很倜服楼主,这要是掉这么多点,都不想修了,
yx0769
2011-6-4 12:57
佩服LZ的技术,但是能不能给个思路呢,为什么会把220uf的电容换个330的,从哪儿判断是这个电容的问题呢,难道是笔记本出厂设计就有问题?
冷云峰
2011-6-4 13:09
楼主请教一下,同行已经换过了C683为什么问题没有解决?
你还了一个C683故障就解决了呢?
huawei.010
2011-6-4 14:33
楼主是个高手,掉点11个,飞线成功,很是佩服。收藏了。
狂者
2011-6-4 17:19
看图补点比较强
狂者
2011-6-4 17:24
小弟放错不能太责怪他,谁在维修时不干点傻事,越怪越怕越怕越出事
奔跑的·蜗牛
2011-6-4 17:45
请问一下1.25V是哪部分的供电啊·····
xiu999xiu
2011-6-4 18:51
X31这是通病了!我也搞了好多了!
liming10086
2011-6-5 10:13
谢谢分享,X31的都是通病了1.25V电容性能不良
136078976
2011-6-15 11:19
哥们儿,能把SL410K的图纸发过来给小弟用用吗?邮箱:
136078976@qq.com
谢谢了!!!!!
kurui0062
2011-6-15 22:57
还是不是很懂,为什么换大电容就好了?劳驾楼主解释下
lichengzb
2011-6-15 23:11
1.2V的 电容漏电性损坏 还有个1.8V的 X31待机4个电压 是这样的把
