标题: 图纸中的电位问题 [打印本页]
作者: boyi    时间: 2011-6-2 18:05
标题: 图纸中的电位问题
在图纸中,信号名称带#号的是高电平还是低电平啊。求解
作者: 天客    时间: 2011-6-2 18:07
一般来讲是待机的时候是低电平,开起来之后是高电平。
作者: 冬羽    时间: 2011-6-2 18:14
#的意思是低电平有效,不带的就是高电平有效,
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-6-2 19:34
#为低电平有效,但是你要电路中,这个信号是需要低电平还是高电平才能开机,
比如最简单的。rst# 复位的意思。如果为低。设备就一直在复位,肯定是不行的
作者: tmh917    时间: 2011-6-2 19:38
低电平有效,一般开机和待机电压有变化
作者: 634120549    时间: 2011-6-2 19:43
低电平
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-2 20:31
要理解好 低电平有效,不是说开机就是低电平,要看信号定义
作者: boyi    时间: 2011-6-3 14:00
回复 豆腐刀 的帖子
谢谢,那信号的右上角有-的又是高还是低有效呢
作者: songweihai    时间: 2011-6-3 14:09
#表示低电平有效!
作者: 东航    时间: 2011-6-4 17:29
我的个人理解比如 shdn #这个信号表面上看是低电压有效实际是低电压关,高电平是开
