三星540NB驱动板维修
漫漫维修路
2011-6-2 17:51
三星540NB驱动板维修
此机原板坏了,后来网购了一块,用了三个月左右又坏了,有修过的朋友指点一下。
故障现像是指示灯亮1秒就灭,高压板和电源板都换过了,还是这个现象所以估计是这块驱动板的故障了。
电源板13V 和5V 输出正常,接上驱动板后,13V上升到14.75左右,摸摸元件也没有发热的地方,也不知道从何查起。
peng
2011-6-2 18:12
换mcu,重刷程序,一般都是这样处理的,不过具体的就得看情况了。
永夜の愿
2011-6-3 00:00
使用这种MCU的驱动板,你还是换通用驱动板吧,叫根治!
小罗显示器维修
2011-6-3 12:53
这个MCU是WT61P4的,理论上不是很容易损坏,查各电压是否正常,正常的话刷MCU程序应该可以好的。
w8221438
2011-6-3 13:54
不懂,看高手们回复,知道了。。。。
FCM525200
2011-6-3 22:19
三星540驱动板故障率不高, 测驱动板电压是否正常, wt61p4程序损坏也不高.
whdiy
2011-6-3 22:51
这板子没有那么巧只三个月就坏吧?是不是按键有漏电的情况?
