查看: 1941|回复: 4
[主板维修]
求解 如果主板一开机就给复位信号会产生什么现象
发表于 2011-6-2 17:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解 如果主板一开机就给复位信号而不是延时发出会产生什么现象
发表于 2011-6-2 23:27:49 | 只看该作者 �
不跑码
复位灯一直不亮。
发表于 2011-6-2 23:37:23 | 只看该作者 �
有些板子,上电复位都是正常。但是电压出问题。
如果你不去打电压的话死都修不出来。 应该灵活运用。不要以为复位正常就代表前面的都正常。
发表于 2011-6-2 23:40:45 | 只看该作者 �
复位正常 前面的条件一般没问题  只能代表大多数板  我就修到过  内存供电没出来  CPU  已经出来了  如果你不去量  是不会发现问题的
发表于 2011-6-2 23:55:11 | 只看该作者 �
因该是pg信号吧我没遇到过第一次听说
