标题: 台讯845D主板重启如何修啊? [打印本页]
作者: 辛儒斌    时间: 2008-4-15 06:15
标题: 台讯845D主板重启如何修啊?
一快台讯845D主板经常重启,除了主板外,电源,显卡,内存,CPU,硬盘都换过了,在装系统时(XP,98)无规律重启,偶尔安装上系统用不上10秒就重启,XP,98都一样.查看主板电容完好,其他部件没有过热现象.请高手赐教!
作者: 田光飞    时间: 2008-4-15 07:00
试一下将机箱的开机引线和复位跳线端子拨掉试一下!
作者: 辛儒斌    时间: 2008-4-15 07:59
我是用裸板试的啊,没有任何调线.
作者: 李晶    时间: 2008-4-15 08:04
那可能是CPU座虚焊造成的。加焊下试试。。。
作者: 王国宏    时间: 2008-4-15 08:12
重启的问题,你查下CPU了,加焊CPU座,换个好的风扇试试。
作者: 辛儒斌    时间: 2008-4-15 16:03
不好意思本人技术薄浅,此主板不是BGA封装的,是插焊接的,主板背面没有发现有虚焊的,不知道CPU座下有没有虚焊的,能不能引起重启.
作者: 学习一生    时间: 2008-4-15 18:53
我看过一块 是内存供电有问题 换内存供电LM358和供电管子
作者: 为艳封情    时间: 2008-4-16 00:12
主板上的电容看上去没问题。但有时候就有问题是看不出来的,换了试下,还有就是装系统的时候不使用GHOST版的系统。因为有些板子驱动不兼容也会出现这种情况。
作者: 成发音响    时间: 2008-4-16 02:59
现在搞好了没有,发上来大家学习一下啊
作者: 辛儒斌    时间: 2008-4-25 05:25
问题没解决,以上的原因都不是,郁闷了,能不能是主板漏电啊,真没别的可想了!
作者: 夜明珠    时间: 2008-4-25 07:51
我的电脑20针电源插座接触不良就出现这种现象
作者: 田雨轩    时间: 2008-10-12 18:56
我 遇到过,主板绿线下拉三极管不良!
建议 你 看一下,或换一下!
作者: 迈步电脑维修    时间: 2008-10-12 23:57
111111111111111111111111
作者: 天麟科技    时间: 2008-10-13 08:16
开机多长时间重启,是解决问题关键。
作者: 刘浩波    时间: 2008-10-13 09:30
先看一下内存供电,和CPU供电是否正常,都正常还是重启的话,刷一下BIOS。
