标题: HP 6535s 加电无显 [打印本页]
作者: 壹个人    时间: 2011-6-2 17:33
标题: HP 6535s 加电无显
朋友的机器  拿来的时候不显示  电流在0.7-1.0之间跳变  感觉是桥问题  拆机 去完北桥红胶   在试机  结果亮了       想着肯定是桥的问题了   上360 BGA 加焊     结果电流又在跳变了   郁闷   重值了  现象一样    是不是北桥坏了 在论坛上看到很多说CPU  U座也会坏    手头上没新的桥  是不是改定个试下了      PS   今天机器已经修复 就是北桥坏了 定了个换上就OK了    就是朋友 的机器 没什么利润
作者: xphai    时间: 2011-6-2 17:47
今天我也遇到了同样的问题 可是没修出来{:4_83:}
作者: 壹个人    时间: 2011-6-2 17:48
现在的问题是要确定是哪里的问题  感觉暖了下 能亮  其他应该都是好的   这样的机器太难搞了
作者: 乞风儿    时间: 2011-6-2 20:31
看电流跳变几次啊
作者: 壹个人    时间: 2011-6-2 20:44
电流一直在跳变 有没有人修过这样的
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-2 21:12
机器什么配置,北桥什么型号
作者: lvyan1989    时间: 2011-6-2 21:22
怎么不焊显卡啊。?
作者: hyxyhy    时间: 2011-6-2 22:09
我前几天修了一个这个型号,换了CPU就好了!
作者: koukou    时间: 2011-6-2 22:24
换个CPU试试
作者: 一三    时间: 2011-6-2 22:35
换个CPU试试,不行的话焊焊底座
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-6-2 22:42
这机器,最容易出的问题就是CPU供电偏低,如果CPU供电在1V以下,请先换CPU,不行就做CPU座,再不行就焊北桥.三板斧99%搞掂.
作者: 青风山    时间: 2011-6-3 00:48
先换个CPU试试吧,QL的很空易损吧,前几天修过一台华硕的也是这问题
作者: whdiy    时间: 2011-6-3 00:58
AMD CPU有这种情况,CPU座接触不好也会这样。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-6-3 01:23
跳变 是cpu问题
作者: exie2020    时间: 2011-6-3 01:37
6535s 的bb 去年没有修好,故障和你的一样的,做了北桥不行,又做南桥还是一样的,
动了桥后,cpu又不敢发新的呢 更换主板 cpu又点不亮 买了新的cpu 不跳了 接着内存又是坏的,我亏呀,全退了,,客户又催,别的事情 又多,我无语(二修机器)
作者: lyhswnu    时间: 2011-6-3 01:37
新手,来学习了.
作者: zhangqibing2011    时间: 2011-6-3 08:02
路过,学习
作者: 友华    时间: 2011-6-3 08:18
学习中。。。。。
作者: 博源    时间: 2011-6-3 08:48
cpu的问题吧,,不过这样的机器我一般上都退了
很容易返修
作者: 壹个人    时间: 2011-6-3 14:19
回复 小小学徒工 的帖子
桥是  216-06740226
作者: koukou    时间: 2011-6-28 23:00
你是不是用是原装识别器啊??   很郁闷
作者: koukou    时间: 2011-6-28 23:03
zjj技佳电脑 发表于 2011-6-2 22:42
这机器,最容易出的问题就是CPU供电偏低,如果CPU供电在1V以下,请先换CPU,不行就做CPU座,再不行就焊北桥.三板 ...
这机子是不是要用原装识别器啊?
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-7-16 17:44
我也有同样故障,借了个CPU换上,故障依旧,最后换北桥好了,最后有个AMD的CPU,这样好判断。
