IBM R30 风扇能否改成2线的?
韦永忠
2011-6-2 16:40
IBM R30 风扇能否改成2线的?
原装风扇坏,换新的不划算,所以想换上一个12V 小风扇,并改常转,不知道可不可以?还有电路图中那个FAN1-FG是什么信号?
(61.2 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-6-2 16:44 上传
吴正海
2011-6-2 16:44
那个是风扇检测信号,没有他的话开机报错,然后关机
韦永忠
2011-6-2 16:47
回复
吴正海
的帖子
可不可以用5V进行上拉,不让报错
吴正海
2011-6-2 16:54
理论是可以的,那个有3.3或者5v,你先用3.3试一下
myhome31
2011-6-2 17:12
不能改的,IBM机子检测不到风扇是要报错的,开不了机。
赵新华
2011-6-2 17:12
我试过好像不行啊,好像那个信号要通过风扇内部的线路,然后反馈的吧
3313240733333
2011-6-2 17:15
有线用来测转速的。没有会报错
陈祖平
2011-6-2 19:48
可以在EC电路上禁止把检测转速把
葛明峰
2011-6-2 19:51
可以,只要能安装上。改个长转。
583678386
2011-6-2 20:00
不行的会报错的
林志远
2011-6-2 20:05
会报错,有的机型会马上关机,有的可以进BIOS里把它关掉。
乞风儿
2011-6-2 20:29
当然不可以啦
