LENOVO SL510 不启动
一臣
2011-6-2 15:53
LENOVO SL510 不启动
我有一台LENOVO SL510 不启动,BIOS芯片有被人动过,不知是不是这个原因,请高手们指教!!!谢了!
爱学爱问
2011-6-2 16:06
你的电脑不启动说的太笼统,我的理解是你的电脑能开机加上电,但不能显示。你可以换个内存试试,如果还是不行的话外接显示器看看,如果还是不行的话就要接直流电源看下电流了,看待机电流是多少0.01-0.04左右为正常的,有个别机器稍稍多点0.06 0.09 开机看电流有什么变化,应该有跳变的 比如0.78跳到1.20 又跳到0.99又跳1.3以上。看跳几次,如果一次不跳直接到一个值 你就刷bios、或者加焊cpu供电芯片或者换cpu供电芯片。
如果有一次大的跳变不动了,可能是显卡故障,跳两次可能是内存部分故障。然后有针对性的修修。以上都是我愚人之见仅供参考,不知道对否,忘同行高手不要见笑,那说的不对帮着更正一下。
一臣
2011-6-2 17:04
嗯,有收获..不过我的机子是连动都不动的那种不启动.继续指教
