标题: ASUS A8E不触发 [打印本页]
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-2 14:09
标题: ASUS A8E不触发
A8E 待机0026,触发不能上电,VSUSON 3R3V,SUS PWRGD 3R3V,PWRSW#有跳变,PM_RSMRST#3R3V,PM_PWRBTN#不正常,一会高电平后,不触发会变低电平。求个思路。
作者: yygyabc    时间: 2011-6-2 14:16
不是不I/O挂了哦
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-2 14:28
换IO,也没用呢
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 14:33
手先要保证IO的VCC  RTCVCC  EC_RST   PM_RSMRST#   PWRSW#  LID#都为高电平,才可以触发的。
作者: 刘丽华    时间: 2011-6-2 14:34
PM_RSMRST#应该是到南桥的吧.挑起EC的该脚位,看看
确定是EC还是南桥问题.
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-2 14:53
做了个南桥,电流到1.13,就不动
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-2 16:25
A8E不是靠EC触发的
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-2 16:52
这款机器是可以自动触发的,所以最起码要出现3V5V待机,这是属于触发出来的待机,如果没有,可查查其为何没出来的工作条件
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-2 16:55
作者: 赵新华    时间: 2011-6-2 17:08
人家说了RSMRST有高电位,PWRBTN没有变化,要不把EC上的引脚撬起来,看有没有变化,来判断是南桥还是EC的问题
