山寨机器刚显掉电
向来缘浅
2011-6-2 13:58
山寨机器刚显掉电
桥只有一个CG80NM10加焊充值都没用CPU也做了还那样有谁知道的??
叁省吾身
2011-6-2 14:06
看看温控,CPU供电
向来缘浅
2011-6-2 14:22
回复
叁省吾身
的帖子
CPU供电有的也加焊过 还是那样 心碎啊
86743256
2011-6-2 14:34
是掉CPU 的电吗?按着线索查啊
QQ986951076
2011-6-2 14:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
向来缘浅
2011-6-2 14:46
回复
86743256
的帖子
不是掉CPU的店啊 搞不懂掉什么店。都显了。CPU和那个单桥都做了。。。供电芯片也加焊过了
刘丽华
2011-6-2 14:52
外设看看呗.网卡,声卡坏了.有些也会掉电的.
86743256
2011-6-2 14:53
回复
向来缘浅
的帖子
那就要去量下信号了..不过没图纸很难找的啊
manzu
2011-6-2 14:54
不会是EC坏了吧!
86743256
2011-6-2 14:54
每次都是一显就掉电吗
向来缘浅
2011-6-2 14:56
回复
86743256
的帖子
恩 是的。没图纸根本找不到。。。
向来缘浅
2011-6-2 14:56
回复
manzu
的帖子
EC加焊过还是那样。。。
向来缘浅
2011-6-2 14:57
回复
刘丽华
的帖子
哦哦。试下吧
广州博睿
2011-6-2 15:01
注意开关是否坏经常会出现这种情况,在就是加焊CPU
y123907135
2011-6-2 15:04
EC应该是没有问题的 多注意CPU温控
向来缘浅
2011-6-2 15:07
回复
y123907135
的帖子
CPU温控是?
向来缘浅
2011-6-2 15:07
回复
广州博睿
的帖子
CPU做过了还是那样显一下掉了
y123907135
2011-6-2 15:07
这个没图纸难修 看看有没有保护信号断线的地方
向来缘浅
2011-6-2 15:08
回复
刘丽华
的帖子
声卡网卡拿掉可以么
非常火
2011-6-2 15:11
这种我觉得应该多看看温控这一块!北桥!CPU的温度都要看看!
向来缘浅
2011-6-2 15:13
回复
非常火
的帖子
这个温控怎么看撒?教下
向来缘浅
2011-6-2 15:13
回复
y123907135
的帖子
查哪方面的?温控信号怎么查啊?
lichengzb
2011-6-2 15:33
应该是温度高了吧 把风扇改长转 不行 所有的供电芯片都加焊一次
向来缘浅
2011-6-2 16:35
回复
lichengzb
的帖子
刚开机就掉也是温度啊?芯片基本都加焊了
细水常流
2011-6-2 16:47
山寨机子一般都是垃圾U 掉电也没那么快吧
非常火
2011-6-2 17:23
根据CPU风扇电路路看看能找到吧,,有图纸就方便多了
zwzhydn
2011-6-2 18:27
刚换过一个这样的芯片CG82NM10的,单芯片,一开始也是开机显示就掉电,加焊CPU供电后好了
zwzhydn
2011-6-2 18:28
我修的是个DELL的上网本,进水了,
乞风儿
2011-6-2 20:25
换个桥试试
