查看: 4009|回复: 19
[显卡维修]
秒杀盈通G9500GT
发表于 2011-6-2 13:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,客户拿来张盈通G9500GT,上电就掉电。简单,不用说一定是12V供电短路了,一量果然这样,供电的两个场管Q9,Q15短路换两个场管,上电,晕,烧了。以为是管子的问题,再换上两个,狂晕,又烧。一看供电芯片:RT9525A,先换了再说,上电,亮了,秒了!
点评
瞎修+盲修=秒杀??  发表于 2011-6-9 01:30
厉害很,一枪秒杀。。。。。。不错。  发表于 2011-6-5 21:28
发表于 2011-6-2 17:58:10 | 只看该作者 �
秒的够彻底的。。楼主人品无敌。。
发表于 2011-6-4 21:28:22 | 只看该作者 �
秒了,爽了,楼主又赚钱了,呵呵 历害
发表于 2011-6-5 15:42:42 | 只看该作者 �
不是一次秒,是二次秒
发表于 2011-6-5 17:48:12 | 只看该作者 �
.......!   管子烧了一次就应该查主供电了!  还要再换管子!    不是浪费么?
发表于 2011-6-5 20:17:21 | 只看该作者 �
这也算秒吗,我还第一次听过。秒的话应该是一次就算对吧。
发表于 2011-6-5 20:31:02 | 只看该作者 �
厉害!学习了
发表于 2011-6-5 21:25:35 | 只看该作者 �
我一般修显卡也是先测供电的
发表于 2011-6-7 08:12:34 | 只看该作者 �
要修的东西一大堆,什么东西拿到手都东量西测的,你们想不想赚钱呀?这样还不被烦死,直觉,要的就是直觉!
发表于 2011-6-7 21:55:57 | 只看该作者 �
楼主是二秒,呵呵,我们接到短路卡之后,第一个想到的肯定是场管了,第二个才会是管理芯片,也许这是个坏习惯,但有时这坏习惯也是挺好的,很多情况下真的是可以秒的!!我前几天收了个8800GTS的,直接测12V对地,表笔探到一个核心供电的上管G S极击穿,换之,结果秒了,呵呵!!
发表于 2011-6-7 22:25:02 | 只看该作者 �
真是高手过招,招招致命啊  对不对拿到一张板就秒杀,  呵呵。首先都是凭 个人经验去修,如果在板子上换几个元件 还是秒不到 , 那就只有老老实实的跑跑线路了。
发表于 2011-6-7 22:25:56 | 只看该作者 �
回复 eternal5592 的帖子
不是一次秒,是二次秒
发表于 2011-6-8 20:00:46 | 只看该作者 �
不错,不错继续努力
发表于 2011-6-8 21:15:53 | 只看该作者 �
秒杀是建立在丰富的经验上的,早几天我修到一块金手指附近短线的,搞了我半天
发表于 2011-6-8 21:30:31 | 只看该作者 �
以后,我也去秒去。
发表于 2011-6-8 22:33:34 | 只看该作者 �
这种算是比较简单的问题了,有些显卡的怪问题,要查老半天,还不一定能搞出来。我这有几块显卡导致循环跑C1的,修了几天都没修出来,烦
发表于 2011-6-8 22:57:44 | 只看该作者 �
咳咳,,楼主厉害,,的确是秒了,佩服,,
发表于 2011-6-8 23:06:05 | 只看该作者 �
个人觉得  显卡 除了高端的  有维修的价值  其他 实在不多啊
发表于 2011-6-8 23:34:23 | 只看该作者 �
回复 q7665599 的帖子
单单修高端卡你能收多少钱??
发表于 2011-6-9 01:24:13 | 只看该作者 �
嘿嘿 楼主太马虎这样的故障要二次才秒哦
