标题: 遇到按重启键,重启几次BIOS就还原怪现象...... [打印本页]
作者: jyg999    时间: 2011-6-2 13:48
主板是ASUS P5QL
今天突然遇到两台机器,在我多次一般3-5次,按重启键后
BIOS就会自动还原
请问这是哪里出了问题
郁闷死我了,没遇到过!
还有怪问题,下见16楼
补充内容 (2011-7-5 16:10):
看20楼哦
作者: 超越    时间: 2011-6-2 13:53
这个问题有待研究,之前没遇过,不过和类似点几重启就能开机的问题差不多
作者: 朝花    时间: 2011-6-2 13:54
关机会出现重置不?
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-2 14:12
关机 拔掉电源线 再开机还变不变
作者: jyg999    时间: 2011-6-2 17:51
电源线也是一直在上面的,没有断过电!
有时重启会BIOS重置,有时不会,关机没试,明天试下再说!
作者: topcookie    时间: 2011-6-2 20:21
设置的信息是保存在桥内部的一个存储区域的,应该是桥的问题吧,读这个区域出错就会重新从bios读取原来的设置
作者: 王建新    时间: 2011-6-2 23:24
板子有问题 BLOS电器有短路
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-3 11:00
换个电池试试
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-6-3 11:06
换内存吧。。。内存坏了,换了就会好的
作者: a535408593    时间: 2011-6-3 11:43
没有遇到过
作者: jyg999    时间: 2011-6-3 18:32
更大家讲哦
我这个是网吧的板子
不是一台两台是这样,最少也在百台左右
想想办法,让我发发财
作者: zhaoxu    时间: 2011-6-3 18:56
把BIOS芯片换掉,或许就正常了!!
作者: cly790226    时间: 2011-6-3 21:16
会不会是BIOS跳线错误呢?
作者: jyg999    时间: 2011-6-4 09:54
这两天比较忙,过几天有时间了,拆下个看看!再和大家研究
作者: jyg999    时间: 2011-6-4 17:21
该主板又发现新问题,就是鼠标用着用着,不定时断电!换鼠标不能解决问题!
USB口的,键盘也是,但是键盘不断电!
作者: im3937494    时间: 2011-6-7 09:59
会不会是CMOS跳线到南桥,晶振到南桥线路上的某个贴片性能不良呢
作者: jyg999    时间: 2011-6-9 20:46
不好说哦,目前还没找到原因
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-9 21:49
没遇到过 学习下
作者: jyg999    时间: 2011-7-5 16:07
我最近又抽空检查了下,机器COMS电池,3.2v,很正常,BIOS刷了,没有用
现在想的解决办法是,把BIOS编辑下,让默认值是我现在设置好的值,以后就算是还原了,也不怕了!
但是担心编辑过后,刷上去出问题,请问怎么才安全点啊!!!
作者: jyg999    时间: 2011-7-5 16:08
晨翔电脑 发表于 2011-6-3 11:06
换内存吧。。。内存坏了,换了就会好的
哥们,我这300台机器,一半以上都是这个问题,不可能内存都有问题吧!!!!而且,内存影响BIOS还原?貌似几率不大吧,要是这也能中,我就去买福彩了!!!!呵呵!你是不是遇到过这样的啊?
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-7-6 14:44
jyg999 发表于 2011-7-5 16:08
哥们,我这300台机器,一半以上都是这个问题,不可能内存都有问题吧!!!!而且,内存影响BIOS还原?貌 ...
我就是遇到一样的现象的哦。。。要不怎么会直接跟你说换个内存。。。
作者: yangyang5230    时间: 2011-7-6 15:03
我觉得内存的机率不大。原因还是在主板。
貌似华硕的主板近两年问题不少。
作者: 愿天由人    时间: 2011-7-7 21:43
虽然不明白········但是我觉得修电脑先别把问题想的太复杂········个人建议
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-8 13:41
怀疑南桥有问题
作者: jyg999    时间: 2011-7-10 10:39
是啊,那我换个内存试几天,看有问题没!
作者: 金明亮    时间: 2011-7-10 10:55
BIOS程序呢
