标题: CPU供电电压是多少 [打印本页]
作者: 福康    时间: 2011-6-2 13:08
标题: CPU供电电压是多少
请问多多指教。。谢谢
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-2 13:41
0.8到1.5左右,关键看PDF设计,上面VID写了的
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 14:14
这得根据CPU,  VID,南北桥芯片组来确定,只能说大概范围在0.85V到1.5V之间,多数情况在0.9几到1.2几之间。
作者: 阳光梦    时间: 2011-6-2 15:52
一般在0.9-1.3之间吧
作者: minmin369    时间: 2011-6-2 17:04
不同机器,都不一样!就和以上各位说的了,0.85—1.5左右吧!
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 13:47
作者: 严实    时间: 2011-6-3 14:48
正常情况下1V左右
