标题: 液晶去高压保护(供参考) [打印本页]
作者: 菜鸟修理    时间: 2011-6-2 12:53
标题: 液晶去高压保护(供参考)
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15 对地短路
TL5451   15 对地短路
BA9741   15 对地短路
BA9743   15 对地短路
MB3775   15 对地短路
AT1741   15 对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16 对地短路
TL494   1和16 对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965   4   对地短路
OZ9RR   8   对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5   吸空引脚
BIT3105 4   吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4   吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8   对地短路
作者: nq本本维修    时间: 2011-6-2 12:55
谢谢楼主  学习了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-6-2 13:09
以前有人发过这样一个贴,后来给封杀了。因为高压去保护不能长期使用。很多时候会把屏烧坏。
高压去保护只是我们用来判断故障的一种手法而已。
作者: 信诚    时间: 2011-6-2 14:02
我觉得还是要找出保护的原因才能彻底修复。
作者: jydzwx    时间: 2011-6-2 16:34
现在价格杀得低 不想出价的客户 可以考虑这种维修
作者: whdiy    时间: 2011-6-4 01:57
不好收钱的去可以,最好还是找到问题根源。
作者: 刀之刃    时间: 2011-6-4 08:33
3楼 兄弟  去保护 长时间 为什么会 烧屏,,???????
作者: zmz0312    时间: 2011-6-4 10:20
感谢分享,这样以后不用到处找图纸了
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-4 10:30
现在修液晶 也挣不了钱了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jian9369    时间: 2011-6-4 16:25
高压板去保护这种方法不太可取。用不了多长时间还会出问题的。
作者: 啊博    时间: 2011-6-4 17:22
去保护也是以种维系措施啊..有的机子就是去保护才能用的..
作者: 大狗老徐    时间: 2011-6-7 09:48
回复 敬业电脑 的帖子
原来如此,谢谢分享!
作者: gouqijun    时间: 2011-6-7 12:24
昨天遇到一台瀚视奇HW191A,也是高压保护,用通用板测也一样(用单灯测都正常,用双灯或四灯就会保护),分析应该是灯管问题,本想找找去保护的脚去保护,后面想想剪角看一下先,如果换不了再去保护,剪开后发现灯管接头处黑黑的,线脱焊,灯管完好,就重新焊接上好了,灯管也用原来的灯管。
