标题: 遇到几次了,都没解决。 [打印本页]
作者: qushengpeng    时间: 2011-6-2 12:49
标题: 遇到几次了,都没解决。
   接到过DELL  ,ASUS.的机子,修过板后,装机,进不了系统,提示说要激活,要什么注册码。搞不定,都是换系统才解决的。高手指点一下啦。。。。。。
作者: nbsir    时间: 2011-6-2 12:57
没有遇到过
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-2 12:58
没遇到过,,,,,,,
作者: nq本本维修    时间: 2011-6-2 13:00
从来  没见过
作者: 刻录光驱    时间: 2011-6-2 13:00
DELL 修过显卡后要在BIOS里调硬盘的工作模式,ASUS机修完后有可能有BIOS密码,坛子里ASUS密码表,按BIOS日期查就行了.
作者: tongve    时间: 2011-6-2 13:03
你装的系统有问题,换了主板,BIOS不一样,所以要提示激活,重新换个系统
作者: 孙其丰    时间: 2011-6-2 13:03
可能是时间不对吧
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-2 14:07
那就是系统问题吧,在系统里应该可以设置一下不提示激活的。
作者: 阳光梦    时间: 2011-6-2 15:53
没遇到过这种情况 最多是蓝平 跟BIOS密码的
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 13:49
可能是时间不对吧
作者: 清风陈    时间: 2011-6-3 13:57
没遇到过,可能BIOS还原出厂设置应该就好了
作者: 严实    时间: 2011-6-3 14:45
楼主运气那是相当的强大啊 没遇到过
作者: 黄石永盛    时间: 2011-6-3 17:38
从来  没见过
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-415993-1-2.html
作者: lyyhshb    时间: 2011-6-3 17:40
装的肯定不是盗版的系统
作者: 维修公司    时间: 2011-6-3 17:54
一般是你刷写新的BIOS了,,
作者: zzbyu    时间: 2011-6-3 20:19
这种问题没见过,好多都是进系统蓝屏
作者: jslas    时间: 2011-6-3 20:33
这种问题就别讨论了啊,只要重装系统能解决就谈不上什么问题啦,浪费脑细胞
