查看: 1557|回复: 3
两块主板问题,求解.....
发表于 2008-4-14 22:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一块杂牌845G   AGP    故障现象:开机能亮,能进系统,系统下一切正常,PCI不能用  ,具体是能发现新硬件,也能正常安装驱动,就是在PCI上的设备无法使用,独立声卡,独立网网卡都试过(集成声卡能用)
另一块,清华同方品牌机,ECS代工主板 SF2/648D  刚开始故障现象偶尔能亮,怀疑座虚焊,刷了下座,然后还是不行,试了几遍还是不过CPU  ,于是把风扇座安上,CPU没复位了!!!求思路
发表于 2008-4-14 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看起來有點像ICH問題,
還是老話: 電壓VCC->頻率F->復位RESET,一步步來.
发表于 2008-4-14 23:32:07 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
查PCI电压有无3。3V,PCI与南桥相连,检修南桥电路。
发表于 2008-4-14 23:42:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
PCI有3.3V
现在我很郁闷的是清华同方的   怎么弄着弄着就没复位了,现在能加电,不能关机了,14脚直接进南桥,是不是南桥出问题了啊~也没看见有门电路之类的,PG也不正常  PG,复位电路,一遇见就头大
