标题: 该内存不能为 read 要怎么搞了 [打印本页]
作者: 绝版江少 时间: 2011-6-2 11:41
"0x008e86b9"该内存不能为 read 要怎么搞了请教那个高手帮帮忙
作者: pengshuaikao 时间: 2011-6-2 11:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2011-6-2 11:54
我自己的笔记本也是时常出现这个现象啊,换过系统也是一样,不过不影响使用也没有搞它
作者: 绝版江少 时间: 2011-6-2 12:01
内存没问题啊只是用雅虎通通话就会出现read不能用
作者: jian9369 时间: 2011-6-2 12:14
我电脑偶尔出这个提示,但不影响用。
作者: pengshuaikao 时间: 2011-6-2 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三人骑牛少一角 时间: 2011-6-2 14:50
兼容性问题,换个内存看看
作者: yeyecun 时间: 2011-6-2 15:25
我电脑也出现过这个问题,不知是怎么回事。
作者: 细水常流 时间: 2011-6-2 15:30
内存的问题吧...软件一般不会有什么问题
作者: lichengzb 时间: 2011-6-2 15:36
中毒了把 不知道是不是的
作者: renfuquan29 时间: 2011-6-2 15:43
我的也是经常性出现不能为read的,但不管它也能正常使用,估计是内存问题吧。
作者: 城东家电 时间: 2011-6-2 15:55
我以前装的几个电脑城快速装机版都出现过这种现象,有轻有重,后来装了个纯净版的系统,就再也没出现过这种现象
作者: 绝版江少 时间: 2011-6-3 02:33
还是楼上厉害我换了个系统就OK了
作者: 福来 时间: 2011-6-3 11:49
换系统啊换系统,还是能解决很多问题的
作者: huawei.010 时间: 2011-6-3 12:08
GHOST的话出现这种情况是常有的事
作者: wh69 时间: 2011-6-3 14:10
学习中。。。。。。。。。。。。
作者: ls372099633 时间: 2011-6-3 15:14
内存有问题 估计兼容性不是很好
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2011-6-3 16:20
先排除软件故障,若还是出现错误提示则可能是硬件有问题,则一一排查
作者: tecsun 时间: 2011-6-3 16:34
我的电脑以前也出现过这个问题,重新装原来的系统还是不行,后来换了一个系统就好了。
作者: lgr1001 时间: 2011-6-3 22:56
换个内存试试吧或换个系统
作者: a535408593 时间: 2011-6-4 01:14
重装系统一般都没什么问题
作者: 675293370 时间: 2011-6-4 09:07
xp 的系统都有这问题的
作者: tpyu 时间: 2011-6-4 09:54
这种内存错误情况好多,我感觉一个内存条不兼容,还有系统的事,上次装系统,也是这问题,一开始没事,之后装了一个声卡驱动后又出的提示,感觉是系统与哪个软件有有兼容情况。。。
作者: what48what 时间: 2011-6-4 10:15
看你是做什么出现的问题了 多半是浏览网页的吧 有可能是软件冲突或者中毒
作者: 童智慧 时间: 2011-6-4 11:15
我也有这个问题,昨天还出现了一次,不想换系统啊
作者: 赫玮柏 时间: 2011-6-4 11:36
先排除系统,不行的话在换内存试试。还有就是我的电脑属性里面有个错误报告的设置把那个关了试试
作者: yvlushikong 时间: 2011-6-4 12:10
先换系统试试ylmf的纯净版还不错系统不行再换内存
作者: siyu811 时间: 2011-6-4 12:13
先换个系统 如何还出现那就是内存问题了
作者: peiyu10 时间: 2011-6-4 14:23
这情况一般是 内存 或者 你装了什么2B 软件了
作者: z769744293 时间: 2011-6-4 14:56
只要不影响使用都不管他,我的机子也经常出现这问题
作者: zzm183 时间: 2011-6-4 14:59
这个应该中毒的情况比较多吧。要不就是装了好多乱七八糟的插件
作者: kala0513 时间: 2011-6-4 22:57
换系统是最好的办法
作者: zhangpl 时间: 2011-6-5 07:17
正为这个问题困惑,难道是内存与系统不兼容?
作者: 陈耀楠 时间: 2011-6-5 09:27
作者: zhaoxu 时间: 2011-6-5 15:25
系统挂了!!!或看是不是软件冲突
作者: ceen2009 时间: 2011-6-5 20:50
换系统就好了。大白菜的xp没出现这个问题。
作者: baobei春 时间: 2011-6-5 21:07
系统虚拟内存太小也可能会出现这个问题!!!
作者: 282479264 时间: 2011-6-5 21:43
我觉得应该是 软件的问题
作者: luxiaolong01 时间: 2011-6-6 12:58
readfix.zip
(353.03 KB, 下载次数: 22)
