标题: CQ40不亮 遇见的高手来看看了 [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-6-2 11:40
电流是这么跑的:0.01---0.58---1.32---1.14---1.32---0.92---1.32----0.92---1.32后面就这么循环着
这个机器是AMD独立的,示波器没打到内存波纹...手头没有AMD的 CPU..
  D27  和  D45 这两个二极管灯一直亮着
D30这个二极管3秒闪一下,
有修过这种故障的兄弟门给点意见么????
作者: denli007    时间: 2011-6-2 11:49
北桥 坏了
作者: 唐运田    时间: 2011-6-2 11:53
学习中。。
作者: 守护萌缘    时间: 2011-6-2 12:06
amd的u容易坏   换个试试
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-2 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老情歌    时间: 2011-6-2 12:09
没有这U.没遇到过的么!
作者: 惠君诚信    时间: 2011-6-2 12:12
又是显卡门,HP的机器让我无语
作者: t3927    时间: 2011-6-2 12:15
先换下U吧   不行再试试显卡
作者: g73g84    时间: 2011-6-2 12:20
换cpu试试    不行就是北桥问题多了
作者: 维修技术员    时间: 2011-6-2 12:21
北桥 可能性比较大 不过还是先想办法弄个CPU 试试看
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 13:10
先代换CPU(这个可能性小),在加焊显卡,最后刷BIOS 。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-2 13:18
不要妄动,这个机器首先拆开把内存取了,按几下开机键,反复按几次,再开机看好不好。不好换CPU,扣CMOS电池,刷BIOS,最后再换桥。
其实第1种可能最大,就是拔了内存多按几次开机键,通病
作者: 老情歌    时间: 2011-6-2 13:19
回复 myhome31 的帖子
没读内存,你做显卡有用啊?
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 13:22
回复 老情歌 的帖子
有时不读内存也和显卡有关的,这只是个人经验。
作者: 阳光梦    时间: 2011-6-2 16:00
回复 叁省吾身 的帖子
正解,好多机器都是这样解决的
作者: 仔仔维修    时间: 2011-6-2 16:06
换U吧  不过有时主板和U都一起坏
作者: 137085046    时间: 2011-6-2 16:10
90%i是CPU的事换个CPU
作者: 天客    时间: 2011-6-2 16:27
先换个CPU试一下,不行再加焊一下北桥。
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 13:48
都上1.几了 做显卡 就好啦
作者: songweihai    时间: 2011-6-3 14:17
AMD的CPU容易坏!
作者: 雪人化了    时间: 2011-6-3 14:20
好像是U  碰到过一个好像是6520啊  具体型号忘记了~指示灯不停的闪  换U好了
作者: 蛮子520    时间: 2011-6-3 15:38
一般是CPU和北桥的问题
作者: 老情歌    时间: 2011-6-3 16:58
回复 137085046 的帖子
你有遇到过电流跑一样的啊?确定是CPU?
作者: way    时间: 2011-6-3 17:02
直接刷BIOS 百分百好
作者: 一修哥888    时间: 2011-6-3 17:16
这种就是直接换CPU就好了,百分之80以上,如果没有错的话,CQ40的那款CPU应该QL64
作者: 137085046    时间: 2011-6-4 14:00
回复 老情歌 的帖子
晕什么东西我感觉都不应该太较真哦  我已经修过好多这款机子了都是U嘿嘿
作者: huawei.010    时间: 2011-6-4 14:17
先换个U试一下,不行的话刷一下BIOS,这种情况多为这2个问题导致的,其次再考虑其他的
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-4 14:42
换CPU比较好点
作者: vanderbilt    时间: 2011-6-4 15:01
如果没猜错的话,是循环跑,你拿个诊断卡(debug卡)跑跑就知道了,,循环跑最大的可能是显卡问题,不见得就是显卡,为了保险起见,建议量测显卡的供电电压等显卡工作条件看看。。。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2011-7-2 20:19
今天我修到一台一模一样的故障。换U好了。。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-7-2 20:27
遇到过.我以为是显卡坏了当时就换了一个,谁知道还是一个鸟样.最后刷了BIOS 是一样..换CPU好了
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-2 20:36
就是啊.往往最最后其实是最简单的被忽视了
作者: chuange    时间: 2011-7-2 21:55
北桥的可能性比较大,先压了试试吧
