标题: SONY机子跑码问题 [打印本页]
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 11:35
标题: SONY机子跑码问题
昨天新接一台SONY VGN CR322H机子,上诊断卡跑00  2A  38  DA,认为是显卡虚了,加焊显卡,测试不跑码了,加焊北桥,还是一样。北桥拆下重植,测试又跑00  2A  38  DA,显卡拆下重植,测试还是跑00  2A  38  DA。请问路过的高手,这个代码是在做什么?有朋友说是过了校验在检测显卡了?
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 11:49
回复 林志远 的帖子
没有高手看贴吗?来个高手指教啊,在线等待。
作者: 惠君诚信    时间: 2011-6-2 12:17
不过内存,换内存条,加焊内存槽
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 13:48
回复 惠君诚信 的帖子
内存槽没加焊,用阻值卡测是正常,加焊下看看。谢谢惠君诚信。
作者: tongve    时间: 2011-6-2 13:58
看电流到了多少,不要只看诊断卡
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 15:20
内存槽加焊,结果还是一样。
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 15:27
回复 tongve 的帖子
电流表有跳变 0.9到1.09,就不动了。
作者: 林志远    时间: 2011-6-2 15:28
回复 huang564335 的帖子
加焊了 还是一样,卡是跑过38了,停在DA。不知道在检测什么了?
作者: 富力科技    时间: 2011-6-3 21:59
看电流貌似内存没过  北桥做好了吗  cpu座子留意下
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-3 23:10
这个机子今天装了一个系统,见意换一个全新的显卡。因为是A卡的加焊无用。
