联想F40M进水维修
周芳明
2011-6-2 10:29
联想F40M进水维修
机器到我手里的时候可以开机,但是北桥没有发出
CPURST
,首先测量
PLTRST
是正常的,因为这个机器是进水,进水的部位正好在北桥的背面,测量北桥的工作条件,供电,
+H_VREF +H_SWNG0
+H_SWNG1
都是正常的,北桥的时钟也是正常的,接下来测量南桥
DMI
模块的供电
时钟
也都是正常的,这时没了思路。先把板子放了一会去修别的
机器了,机器修好后,又将板子拿出来看了下,心里想机器既然是进水的,会不会是过孔有氧化的地方啊,仔细看了下在
R55
附近有个过孔氧化,用手术刀刮出铜箔后测量下是和
R55
相通的,过孔的另一端是和北桥的过孔相连的,用手术刀将线路刮开,测试不通,呵呵,原来是这里的
问题,
R55
连接的南桥的
PLTRST
的,北桥收不到南桥送过来的复位信号,坑定是不会太高
CPURST
的,将线路连接好,开机测试,电流有了变化,测内存上也有了波形了。接上屏测试
OK.
(45.69 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-6-2 10:29 上传
后来装起来测试的时候,触摸板不好用,首先将接口和排线用洗板水清洗干净,还是不行,测试接口供电正常
,I2/C
到
EC
的线路也是通的,因为机器是进水的先将
EC
加焊一下,测试
OK.
hefeiyu82
2011-6-2 10:57
维修还是细心的
aoatsh
2011-6-2 11:56
不错,学习了,谢谢分享!
我爱天使
2011-6-2 12:25
学习了~前辈~~
天宇科技
2011-6-2 12:31
进液的机器一定要查 过孔腐蚀的问题。
严实
2011-6-2 12:45
楼主测量复位是用假负载吗
nbsir
2011-6-2 13:09
楼主很强大
福康
2011-6-2 13:14
好好 检查。。一点会搞定的。。
tongve
2011-6-2 16:13
收藏了,这个要好好学下
wawa1818
2011-6-19 11:13
我有不开机的 不知道cpurst#在哪里量啊,pltrst#已经出来了
刘国荣
2011-6-19 11:27
,+H_VREF +H_SWNG0 +H_SWNG1 是什么信号,不懂
