标题: SD卡上的文件删除不掉! [打印本页]
作者: xydxb    时间: 2011-6-2 10:28
标题: SD卡上的文件删除不掉!
今天碰到一件奇怪的问题,在SD卡上有若干个文档,可以读取打开,但就是删除后一刷新又来了,对SD卡格式化也不行,系统显示不能完成格式化。SD卡是FAT文件系统。请教大家怎么这是哪里出了问题?谢谢!
作者: 561815481    时间: 2011-6-2 10:59
呵呵伙计电脑是不是中毒啦,放到别的电脑试试格一下,如果还是不行就SD卡毛病。。
作者: 561815481    时间: 2011-6-2 11:04
现在流行WINPE系统,进那里面格下看行不。。
作者: 三人骑牛少一角    时间: 2011-6-2 14:52
用固件刷下SD卡,看看
作者: 细水常流    时间: 2011-6-2 16:01
SD卡不知道有没有写保护功能
作者: cnqilin    时间: 2011-6-2 17:24
这个问题删除不了文件应该是因件坏了需要修复固件。
作者: zhangjin123    时间: 2011-6-2 17:27
我也遇到过一张128M的手机卡,当时让下歌,死活删不了也烤不进去。最后放弃了。
作者: dab502    时间: 2011-6-2 19:45
SD
卡锁了的是不是哦
作者: tianmingde    时间: 2011-6-2 23:10
我也遇到过一张32M.死活删不了也烤不进去。最后换了4个读卡器才好了
作者: xydxb    时间: 2011-6-2 23:30
回复 dab502 的帖子
没有卡锁,卡锁了会显示写保护的
作者: xydxb    时间: 2011-6-2 23:31
回复 561815481 的帖子
排除了电脑中毒的可能,在其它电脑上试也是这个现象
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-2 23:42
估计是水卡吧,那种卡质量就不行,软件解决不了那问题的,
作者: 福来    时间: 2011-6-3 09:04
昨天U盘放了几个文件夹进去,结果有两个文件夹是空的,还死活删不掉,最后没办法,把U盘格式化了
作者: 风浪2号    时间: 2011-6-7 12:08
找个工具重刷一下
作者: 如此而已    时间: 2011-6-7 12:10
是不是卡自带的文件?
作者: 黄开得    时间: 2011-6-7 12:13
可以 找个别的分区软件格一下啊
作者: pujunyan    时间: 2011-6-8 18:15
SD卡写保护是不是有点儿小题大做了?
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 18:18
卡的问题   就想那些  扩容的U盘一样   读也读不出来   删也删不掉  格式话  就更别想了
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 19:06
卡原始数据已损坏!
作者: w5624607    时间: 2011-6-9 16:31
保护了吧,有的SD卡上有个保护按钮的
作者: 风行天地    时间: 2011-6-9 17:09
读卡器有问题?
也有可能SD卡受损。以前我有一个显示使用了100%,其实坏了。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-17 14:50
没遇到过   长见识了
作者: 识指紧扣    时间: 2012-3-26 19:07
没有见过那样的SD卡
作者: 范德萨    时间: 2012-3-26 22:18
这个不是写保护而是SD卡坏掉了
作者: dcfever    时间: 2012-3-27 00:51
卡的问题吧,遇到过类似的事情,直接换卡,丢了数据就得不尝试了
