英特尔芯片组上网本的通病
hnl12345hnl
2011-6-2 10:00
英特尔芯片组上网本的通病
英特尔芯片组上网本的通病,最近接到好几台英特尔芯片组的上网本都是通电无显示,量电压,时钟,复位都正常。就是不跑码,都是集成CPU的。有没有谁修好的,是不是通病
非常火
2011-6-2 10:04
除了CPU之外,加焊下北桥试一下,我之前的都是加焊的北桥!
超级糊涂
2011-6-2 10:07
通病?不确定是不是,有修好过几台,按你说的情况供电,时钟,复位,正常之后。先放电,然后刷BIOS,在就是焊U。基本上U空的比较多。BIOS坏的也北桥坏的几率大。
严实
2011-6-2 11:00
BIOS 放电 就能好很多
绝对藏人
2011-6-2 11:19
这种上网本,一般看电压全有,就直接压CPU了,一般都 能好,不行的再压北桥。。。。感觉 都成了上网本的维修思路了。。。放电倒是没碰到过
xiejunli
2011-6-2 11:19
哪有那么多通病
唐运田
2011-6-2 11:20
学习了。。。
fanwei1013
2011-6-2 11:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
明天去看海
2011-6-2 11:47
差不多 我碰到的也就加焊 和放电就OK 了
t3927
2011-6-2 12:07
加焊CPU 刷BIOS 一般都可以解决
QQ986951076
2011-6-2 12:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修技术员
2011-6-2 12:20
一般都北桥 CPU问题 好像别的地方也没什么问题
葛明峰
2011-6-2 12:50
加热CPU试试,发热量大容易脱焊。
tongve
2011-6-2 12:52
CPU的可能性比较大
ephua
2011-6-2 12:53
重做CPU吧 好的比率很高的 这种机器
nbsir
2011-6-2 12:59
北桥的可能性很大
laxiaota
2011-6-2 13:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
laxiaota
2011-6-2 13:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
laxiaota
2011-6-2 13:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小-吴
2011-6-2 13:08
刷BIOS 加焊北桥 试下。
hushunyuan
2011-6-2 13:18
很少遇到上网本啊
myhome31
2011-6-2 13:20
在我看来就是那个CPU容易虚焊。
叁省吾身
2011-6-2 13:41
GBM的拿出来放下电,吹吹北桥,基本就这点通病
yangyuliang
2011-6-26 23:57
有刷BIOS好的,有加焊CPU好的,也有更换北桥好的
创辉电脑医院TAN
2011-6-27 07:22
我都好几台没有修好的
廖俊君
2011-6-27 07:42
还没接到过列,接到了就按你们说的做
tvsat
2011-6-27 08:12
桥的问题 加焊试试
19860921
2011-6-27 08:34
一般都是先加焊U 不行再焊北桥 不知道是不是通病一般都能好
新围
2011-6-27 08:38
开机的时候用手先按压试试、看看能不能偶尔的过去!然后再去加焊!
