谁能帮我理解下这个电路图。。
9cf86043ee
2011-6-2 09:40
谁能帮我理解下这个电路图。。
谁能帮我解释下PWR_GOOD_3 怎样才能发出来 他的前段是怎样工作才会发出PWR_GOOD_3?
edisonwty
2011-6-2 09:53
图没截全啊
9cf86043ee
2011-6-2 10:00
回复
edisonwty
的帖子
这是一个运算比较器的 上半段的图纸 你帮我分析下这个运算器的是怎样工作的 现在 我测的Q21的B和E都没有电压那么这个运算器的第五脚 的电压为0 我想问下当第五脚为0的时候这个运算器的正常的比较电压是多少?
9cf86043ee
2011-6-2 10:20
自己顶下
myhome31
2011-6-2 10:27
PWR_GOOD_3要想正常产生需要LM339A正常和+V3、R213以及D15、R214都没有问题。
9cf86043ee
2011-6-2 10:29
回复
myhome31
的帖子
你说到点上了。 刚才QQ上找你 你咋下线了。。。。。。。。。。。。。
myhome31
2011-6-2 10:43
回复
9cf86043ee
的帖子
你这个是不是仁宝机子上的图纸啊,看一下仁宝的点火回路,基地里有,搜一下。
独学无友
2011-6-2 11:07
U513的4脚看不到。。
阿道克
2011-6-2 11:30
那几个电压v3s v1.5s v5a都要出来才有输出吧
凝海
2011-6-2 11:47
你可以从PWR_GOOD_3(正常需要高电平)向前推,就知道前面的条件了
唐运田
2011-6-2 11:51
学习中。。
ephua
2011-6-2 13:06
339 9脚的电压要大于两V 3脚要有 5V供电 IC本身不存在故障问题和S3电路不存在短路的情况下 就会正常输出PGOOD3
9cf86043ee
2011-6-2 13:19
回复
凝海
的帖子
我往前推 推到运算比较器 就推不动了。。。。。。。 运算比较器 能稍微讲解下吗?》
740951569
2011-6-2 13:39
这个电路是按下开关后产生+3VS电压,加到Q21的B极,因为这个三极管是共集电极的,当+3VS电压产生后B极会得到一个0.9V左右的电压,这样在Q21的E极得到一个2.6_3V左右的高电平,(也就是高于+1.5S电压)这样U513的2PIN输出3.3V的高电平,那么U513的9PIN得到3.3V高于8PIN的2V电压,这样14PIN才能输出3.3V的高电平,在这个电路当中R213 R179 R207这3个上拉电阻必须正常才能得到PG信号,同时D15也要正常
你说了Q21的B E 极无电压就要检查+3VS电压有没有产生了,还有就是B极的两个分压电阻R206 R208 C354是否正常
湖南草上飞
2011-6-2 13:47
打个比喻就是:运算比较器的输入端谁比对方高就占有了输出通道!
tongve
2011-6-2 13:53
有点懵,楼上的比较强
9cf86043ee
2011-6-2 14:41
回复
740951569
的帖子
高手啊 人才啊 佩服啊
野天罚
2011-6-2 14:44
回复
740951569
的帖子
原理大概我也知道,就是不会分析三极管啊
小毛驴!
2011-6-2 15:03
4脚电压呢
昔日重现
2011-6-2 15:06
这样的运算大器正端电平高于负端输出端就为高电平,不用解释的这么复杂,但是一定要保证供电和地都正常
9cf86043ee
2011-6-2 15:09
回复
740951569
的帖子
“当+3VS电压产生后B极会得到一个0.9V左右的电压,这样在Q21的E极得到一个2.6_3V左右的高电平
” 这句话 还是有点不懂 请教下 这个Q21是在这放大电流吗? 还是开关?
lichengzb
2011-6-2 15:54
理解太多 也会糊涂的 这样理解看行把 + - 都要友电平 1到3V左右 且+大于-才输出高电平 反之则才输出低电平
9cf86043ee
2011-6-2 16:08
回复
lichengzb
的帖子
精辟 这样确实很好理解
东航
2011-6-2 16:09
这个是仁宝的点火回路
仁宝点火回路.zip
2011-6-2 16:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
828.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迈克尔.唐僧
2011-6-2 16:09
精辟
9cf86043ee
2011-6-2 16:13
回复
东航
的帖子
哥们 你真是雪中送炭 啦 可惜的是我家的碳太多了 而且你的碳太黑了
chuanqi
2011-6-2 16:19
d15的主要作用不是隔离吗 它应该不影响PGOO3的产生把 求高手帮忙解释下
冯盛当惜
2011-6-2 17:17
BNEQ DH5000的板子?
奔跑的·蜗牛
2011-6-2 17:46
哎,看的头都大了···· 以前听他们讲过,都忘了···
634120549
2011-6-2 20:46
我听的头都晕啦
唉呀
2011-6-2 22:11
兄弟,不用看后面的运放了。你在3楼都说了Q21的B,E是0V了。你确定+V3S,+V1.5S有木有?如果有,R207,R208开路木有?如果木有,那C354短路木有?如果还木有,那Q21的B,C,E 三脚短路木有?如果还是木有那你一定要先确定一下你的万用表坏木有。
9cf86043ee
2011-6-3 10:30
回复
唉呀
的帖子
Q21 在板测 阻值是好的 当我按下开关 Q21的b级和E级上面有0点几V的电压 这个PG3的信号是给MAX1845的 开启信号我测这个信号按下开关后只有0点几V 1秒后就没了 我觉得 不正常 还在测。。。。。。。。。
chenheng
2011-6-3 10:54
看不懂电路图
yj20108000
2011-6-3 12:06
5角0负,如果q21击穿了呢?
fanwei1013
2011-6-3 12:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
