标题: panasionic kx-fp153cn 呼叫 [打印本页]
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2011-6-2 09:21
故障现象:
         不能复机、不能收、发传真
解决办法:
        总清时 提示E901TN:A9F8 此时按复印键没有反应 ,用指令测试:556 11 测试复印进纸电机转动且能将原稿送入机器,21测试A4纸能不能进氏或进一半,检查过传感器、搓纸轮、 电机没有发现异常。按复键机器长鸣滴声,机器没有反映,对机器还进行了彻底的清洁,换全新代用字膜,代换过扫描头,工作时能看到扫描头发光,热敏头拿出来目测没有发现异,按键板也进行过清洁,现有不明白的地方,这款机器是不是不接电话线或没有对方的传真启动信号也不能进行复印测试呢?代用字膜会不会引起这种现象?软件设置会不会引起不复印故障?
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2011-6-6 15:21
望高手能早日指点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
