标题: 主板问题 [打印本页]
作者: 曲大磊    时间: 2011-6-2 08:57
标题: 主板问题
一块精英848P的主板,开机不显示风扇转插检测卡每组电压正常复位正常但发现BIOS指示灯一直亮着不知为什么希望高手给小弟指点下
作者: hongmgui    时间: 2011-6-2 09:02
先刷一下BIOS吧,我也是新手
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-6-2 09:13
什么叫插检测卡电压正常?这种情况得先看是否走代码,时钟复位是否正常。再按照测试的结果进一步查。
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-2 09:20
精英的板电压时钟复位正常的话。压CPU座看下吧!很多空焊的板
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 09:42
先代换CPU试试,不行的话用手压压南桥看怎么样?
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-6-2 09:47
先BIOS  看看IO容易坏,
作者: 专属暧昧.    时间: 2011-6-2 12:04
你好像什么都没测量吧!电压时钟复位正常后,你信号阻值也没打啊!至少要打了之后再发帖上来寻求帮助。在维修中信号阻值也是很重要的。
