标题: 杂牌845主板 声卡代换一例 [打印本页]
作者: 滦南人    时间: 2011-6-2 08:27
标题: 杂牌845主板 声卡代换一例
接 朋友一台机子,说是没有声音。 拿过来了,我看了下, ACL101声卡,   开始装了下声卡驱动,装上后 无声音。  重起电脑后 声卡驱动丢失, 最后把目标锁定主板上。   拿万用表 先检测声卡电压  测量7805   有12V 但是输出  只有2.7-3.2V  很不稳定,声卡芯片25脚 2.7-3.2
  看来问题就出在这里。 拿下7805打值。 对地55.   看样子可能声卡芯片挂了, ALC101声卡。 上论坛搜了下。都说用202 等代换,  查了下料板  手里确实没有。 但是有ALC655    论坛上有很多哥们说不能代换。  我决定自己亲自试下, 换上声卡芯片, 进系统一切正常。 听个歌。 一切OK     怕不稳定, 听了6个小时  无任何问题,  收工。
事实证明 ALC101 可以用ALC655芯片代换
我想跟大家说的是, 如果你没有亲自试过。不要轻易下结论。容易误导别人。  做为维修员,也必须要自己亲自试下。 有可能机会就在眼前。[qq]723592[/qq]
acl101-202.pdf (598.76 KB, 下载次数: 5)
