标题: 求救,无时钟信号 [打印本页]
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-1 23:36
标题: 求救,无时钟信号
一块技嘉,全板供电都正常,却没有时钟,测内存和PCI-E都有电压,但CPU用假负载测都没有时钟,而PCI B16脚却跑出3.3V的电压,但没有波形。没有思路了,还望高手指点迷津???
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-1 23:39
一般是1。6V 。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-1 23:40
查时钟的三条件。VTTPWRG.  3.3V供电。晶振两脚有无1.6V   查时钟附近的33欧姆有无1.6V电压 。。确定这些都有。  还没时钟的话。就时钟坏了。。
作者: 让梦想在这实现    时间: 2011-6-1 23:46
查3。3V   还有2。5V是否有电///还有晶振两端有无电压波形
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-2 00:10
那些都正常,时钟供电有,PG也有,内存和PCI-E的时钟都正常,就是PCI和CPU的没有,最怪就是PCI的时钟电压,本来是1.6V的,为什么会跑出3.3V来,而且没有波形,是不是南桥有什么问题
作者: 等等我    时间: 2011-6-2 00:11
你说供电都正常,那就换时钟IC吧!
作者: 风中得落叶    时间: 2011-6-2 00:17
换南桥吧。应该南桥挂了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-2 00:51
多测几个时钟信号,你那里应该有示波器。
去打周边的一些220 330的电阻或者排阻。
如果有些有波形,有些没波形的话,应该是时钟IC局部坏了。或者那些电阻,
前提保证时钟IC的工作条件要满足哦,
作者: 天之火a    时间: 2011-6-2 08:08
PCI B16跑线看看线路上的元件有无问题,再查时钟周边元件有无问题, 时钟芯片的工作条件满足的话,就是时钟芯片部分损坏了
作者: hab123321    时间: 2011-6-2 08:29
肯定时钟芯片坏了。
作者: 二木之飞    时间: 2011-6-2 09:09
个别无输出,直接换芯片..我遇到的都是芯片坏了...还要留意一下.先上假负载测出时钟芯片旁边的CPU时钟的点.在上真CPU去测试下哪个点,包括945以后的板上假负载没有CPU供电,有可能就会导致无时钟...
作者: 林国健    时间: 2011-6-2 09:22
假负载时钟点跑线出来。再上真u测
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-2 18:51
VCC3.3V电压正常的话 看晶体有没有电压起来 VTTPWRGD信号到IC上没有 晶体有没有坏 再就是考虑IC本身是不是坏了
作者: 泪无流    时间: 2011-6-2 18:57
查时钟芯片或晶振。
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-2 19:13
谢谢各位的回答,特别是天之火a,今天跑了下PCI B16脚的路线,发现跑到I/O附近一个小三极管里,测了下小三极管,开路了,换三极管后时钟和复位都有了,但还是没有显示,纠结中!!!!
作者: neco    时间: 2015-6-22 18:56
朝三暮四郎 发表于 2011-6-1 23:40
查时钟的三条件。VTTPWRG.  3.3V供电。晶振两脚有无1.6V   查时钟附近的33欧姆有无1.6V电压 。。确定这些都 ...
你说的33欧姆应该是上拉电阻。
作者: neco    时间: 2015-6-22 18:57
xyzopq100 发表于 2011-6-2 19:13
谢谢各位的回答,特别是天之火a,今天跑了下PCI B16脚的路线,发现跑到I/O附近一个小三极管里,测了下小三 ...
查下PG信号是否正常。
