查看: 4778|回复: 28
奇怪的电源故障求解---现在是已正常,但还是未知其原因!!
发表于 2011-6-1 23:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
修一杂牌电源,无待机5V,拆机测300V为0.2V.提前用镊子短接绿线,透开R502(测阻值1.5欧--棕绿金金,本图不是原图,为说明问题借鉴一下))一脚后,再触碰然后断开,风扇就能正常旋转,请教哪的故障,谢谢各位指导!!
此电源已正常,以上数据在测量的时候,电路中串了一个灯泡,刚才实想不出好办法,无奈之下,想让故障扩大化以发现故障部位,就取下串入电路的小灯泡,发现300V正常了(原来串入小灯泡时通电,灯泡很亮,所以才判断短路,而且测量没有300V)短接现在绿线也可以开机了,太奇怪了,到此也没理究竟是什么原因,造成这种现象,还请有兴趣的高手指导,注:严重鄙视灌水胡说的。
发表于 2011-6-1 23:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是没睡醒,在做梦哦 ?????无待机5V,拆机测300V为0.2V.风扇还运转正常怎么可能呢?
发表于 2011-6-1 23:44:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我是说提前短接好绿线,再透开R502,再短接一下,才转的啊。
发表于 2011-6-1 23:47:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
知道你是高手,指导一下哦
发表于 2011-6-1 23:48:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种情况,查一下,启动电阻.
发表于 2011-6-2 00:02:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
启动电阻就算有问题,也不会拉低300V啊,况且断开R502再触碰,能正常旋转的。
发表于 2011-6-2 00:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 没钱不行 的帖子
启动电阻是红紫绿金,
发表于 2011-6-2 07:00:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 张定文 的帖子
仔细看明白贴子再说嘛
发表于 2011-6-2 08:06:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 我爱我家yb 的帖子
不短接绿线,测300v大电容,没有的话,先把他搞出来、
发表于 2011-6-2 08:57:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不短接300V不正常,0.2V
发表于 2011-6-2 09:10:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
R502是个检测电阻,保障输出电压的稳定,你说的情况不明,等高手解答
发表于 2011-6-2 09:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你能确定断的是R502吗?经你那么一鼓捣后,风扇就能正常旋转?百思不得其解呀!
发表于 2011-6-2 10:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个问题还是想不通,你是不是万用表用问题哦
发表于 2011-6-2 11:12:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主发的图上的R502是过流保护取样电阻,你实际"透开"的那个电阻不可能在图上的位置,这个电阻断路,开关管就没回路了,风扇怎么会转? 还有,不管怎么样,也不应该没有300V啊,只要保险,EMI滤波器,被动PFC,负系数热敏电阻还有整流桥正常,300V就应是正常的,也不会被拉低。300V要是被拉低,一定会烧东西的。楼主还是先把300V弄出来再说了。
点评
就是这300V害的我修好几天哦,郁闷!!中谢谢你的指导  发表于 2011-6-2 13:47
发表于 2011-6-2 13:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
神了,没300V相当于没插220V插头。你风扇能转???
还是先修万用表吧。
点评
请不要灌水好吗  发表于 2011-6-2 13:47
发表于 2011-6-2 13:39:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 mixp 的帖子
请不要灌水,分析好内容,再说。
发表于 2011-6-2 13:43:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 宇光 的帖子
确定不了,不过能确定是1.5欧
发表于 2011-6-2 14:57:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没见过这样修电源的
点评
那你见过怎么修的?用眼皮修?都 说了不要灌水  发表于 2011-6-2 15:39
发表于 2011-6-2 19:09:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
“那你见过怎么修的?用眼皮修?都 说了不要灌水”
关机情况下测量元件的损坏情况有无短路。再充电测量各工作点电压,电流。波形。风扇开始转并不是待机输出的电压驱动的。也证明你这电源的故障在待机部分,其他部分完好。重点检查那几只管。
发表于 2011-6-2 20:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
风扇在断开电阻以后都 能转,还要查开关管?
