ZXCVWtest
发问个cpu使用率100%的问题!
大众客服
2011-6-1 21:52
发问个cpu使用率100%的问题!
发问个cpu使用率100%的问题!
台式机INTEL的CPU ,开机进系统OK,不用的时候也没问题,当点开我的电脑或是打开文件多一点点,cpu使用率狂升不降,或是看电影的时候也是一样一下子高上去怎么都下不来,替换过电源,硬盘,CPU,内存,散热块,主板是集成显卡。我想请教大家是哪里问题!谢谢
锥处囊中
2011-6-1 21:56
换个系统版本试试啊 还有 温度检查啊
liaozhenfan
2011-6-1 21:56
牛B点把CPU换 了。
要么就是CPU座子有问题了
hapking
2011-6-1 22:02
我感觉这个硬件故障的机率不大,应当是软故障。第一,你把别的都别换,先把u换了。应当不是u的问题。再一个你做系统 的盘是不是同一个。查一下有没有引导区病毒。
lg0620
2011-6-1 22:10
把什么都换了 就差主板了 换了就会好
春不老
2011-6-1 22:23
我遇过这种问题,有重装系统解决的,也有换CPU解决的,也有换主板才能解决的,只有一步一步来,其他换完了还不行只有换主板
lmzs
2011-6-1 22:36
集成的显卡,占用内存啊,内存多大的呀?
h7570565
2011-6-2 08:05
系统系统
lisang333
2011-6-2 08:17
分区再做系统应该OK
新乡华宇
2011-6-2 08:26
大众客服 发表于 2011-6-1 21:52
发问个cpu使用率100%的问题!
是不是AMD CPU啊
好多AMD CPU出现这个问题
淮安电脑维修
2011-6-2 08:42
才不久前修个V3000,也是CPU占用高,补焊南桥好了。
叁省吾身
2011-6-2 08:48
是不是HP新机器,圆头带针的?如果是,就是通病,查电源检测
大众客服
2011-6-5 08:35
内存现在是1G的,应该没问题
胡见
2011-6-5 08:54
就主板没换了。。还用说吗? 真接换主板。
辉哥笔记本维修
2011-6-5 09:05
如果测是主板问题:你给CPU供电产生滤波电容都给换了试试一般也能好。有时候是这块问题。不用时没事。一用CPU使用率100%
叁省吾身
2011-6-5 10:29
楼主好了没有,直接没音信了
liming10086
2011-6-5 10:30
我以前有遇到过同样的问题,换了所有的东西(除主板)还是没有解决问题
huawei.010
2011-6-5 10:48
楼主要是修好了,给个信儿,让大家也学习一下
