无电路、维修基础,到基地学一个月,献上主板时序图。
mmbest
2011-6-1 20:56
我是新手,来之前没有电路基础的,所以整体基础比较差;如有分析不妥的地方,多多发表;多多交流!
(75.53 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2011-6-1 20:54 上传
忧伤咖啡
2011-6-1 21:20
这图我也看不太懂啊
能看懂这图已经很不错了
我还是个半吊子,到现在还没进基础啊
非常可乐乐
2011-6-1 21:46
楼主好样的,我也是一样的,七月份去基地让老师修理修理,基地是很强大,看起来915的时序,先有了cpu复位北桥发出VTT_FSB总线供电
liaozhenfan
2011-6-1 22:03
楼主学习的不错,慢慢来把。学修板子不能急的
mmbest
2011-6-1 22:07
谢谢大家的发表,
这个图我在纸上画出来比较容易,在电脑上不习惯画这么多线条,所以不美观!所以结合word和photoshop做出来的,我已经尽力了,你们不要拍砖头啊~~也希望与大家多多交流。
同时回答|非常可乐乐|,我画的图TOP STAR 915是先有CPU复位北桥后发出VTT-fsb总线的.
肉卷子
2011-6-1 22:19
回复
非常可乐乐
的帖子
我们走了 看来你是的来听听 待机 供电 时钟 复位
xiaodong
2011-6-2 12:59
一个月学的不错呀
790717567
2011-6-2 13:12
基地很就是好啊
月饼
2011-6-2 13:46
一个月后。能随便拿一张图纸 自己画出时序图,就可以去学习笔记本了!
冬羽
2011-6-2 13:48
啥也不说了,俺也应该发一个了。。
lq2010
2011-6-2 15:17
要是能讲下就更好了
mmbest
2011-6-2 15:51
我标好顺序啦!这样算是讲了吧!!!!
cf0071
2011-6-2 16:25
lijing
2011-6-2 16:28
一个月多少钱啊,我也想去
xiong1017
2011-6-2 16:30
我是看不懂这个图了。
不抛弃
2011-6-2 16:33
要是有更详细的说明就更好了
wbin0611
2011-6-3 22:08
兄弟来的,给你顶了..
月饼
2011-6-4 13:34
回复
lijing
的帖子
看我的签名。
woaicsj
2011-6-4 13:43
龙盛 我美吗? 魏斯理
1052503009
2011-6-4 13:56
好像有几个地方画错了,
BLFMYSO
2011-6-4 16:01
饼哥你的签名在哪里啊?好想去学下啊
酣梦
2011-6-4 16:54
饼哥就给加了1分????
zuqinhua
2011-6-4 18:28
很历害啊!算不错了啊
不是国宝的熊猫
2011-6-4 19:33
全面,精细。可惜我不会...只是半吊子。
李老汉
2011-6-4 19:44
不错 我一直弄不懂上电时序和触发的关系
mmbest
2011-6-4 20:08
回复
1052503009
的帖子
我画得不对的地方,请多多指出.
天之火a
2011-6-4 21:12
时序对新手来说非常重要,搞懂了时序,修板的思路就清晰多了
天之火a
2011-6-4 21:26
看了你的时序图,建议最好把方向箭头标清楚,这样新手看得更明白一些。
另外SLP_S3 没有, 灰线PWROK 和 北桥应该收到的 CPUPWRGD 两个信号不是很明白在哪儿?
mmbest
2011-6-7 23:41
回复
天之火a
的帖子
slp_s3没有???你看清楚一点啊!!有的待机信号不是用SLP-S3表示的,你好好想想啊!!!!!
天之火a
2011-6-8 08:12
回复
mmbest
的帖子
看到了, SUSB# 和 ATXPWR 在同一条线连接到内存部分,能讲一下是什么意思吗?有点不明白
我是刚来的
2011-6-8 08:56
基地就是强大,能让一个零基础的学员在这么短时间学到这境界,很牛了
黄开得
2011-6-8 09:50
还是先下来学习一下吧
月饼
2011-6-8 11:19
回复
BLFMYSO
的帖子
在我的回复的帖子下面啊
维修菜鸟
2011-6-8 12:13
回复
天之火a
的帖子
有的板子叫SLP_S3# 有的叫SUSB#
zuqinhua
2011-6-8 13:06
看不太懂,还要加强学习
维修菜鸟
2011-6-8 13:59
回复
维修菜鸟
的帖子
SUSB#应该是内存供电芯片的使能信号,ATXPWR过去就不太清楚了,共同探讨。
河北-天涯海
2011-6-8 15:12
回复
mmbest
的帖子
画的很不错呀,思绪也很清晰,说明你认真学习了,加油。。
melody198601
2011-6-8 18:55
汗。。。才知道INTEL确915的主板是先有CPU复位再有前端总线1.2V供电的?有点像AMD的时序哦~
天之火a
2011-6-8 19:28
楼主能讲一下 SUSB# 和 ATXPWR 在同一条线连接到内存部分,这部分是什么意思吗?谢谢
亦真亦幻
2011-6-8 21:04
个人认为第7步VTT_FSB已产生,,而时序图中13步在cpurst之后才有VTT_FSB,好像与一般Intel平台不同,请多多指导。
天之火a
2011-6-8 21:08
但是PWROK怎么用跟SUSB#弄到一条线上去了呢? 还跟内存部分连到一起了?
红尘一笑哈哈
2011-6-8 21:28
楼主这个图纸对于新手还是很有帮助的啊
天之火a
2011-6-8 21:33
那为什么PWR0K 跟 SUSB# 跑到一条线路上去了? 跟内存部分也跑到一条线路上去了?
mmbest
2011-6-9 16:32
回复
天之火a
的帖子
你看清楚,不是相同一条线的.
是南桥出来一条线,然后分两条线路出,一路给IO ,一路去开启主供电.
haosong1989
2011-6-9 16:38
楼主好样的。一个月的能这样,才厉害了。莪羡慕呀!
细水常流
2011-6-9 16:54
看来基地的的老师还是很强大
iamzhixuan
2011-6-9 17:04
楼主学习的不错,学修板子不要急。咱们共同学习
罗运武
2011-6-9 17:06
好好学习学习呀
天之火a
2011-6-9 17:09
回复
mmbest
的帖子
才发现问题在这里
(2.32 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-6-9 17:04 上传
SUSB# 发给IO 给内存 本来都明白的时序,现在才明白,就是这个ATXPWR放的位置容易误导,是细竖线的信号,你放在粗横线上面,以为是粗横线的信号,把我给误导了,我说呢,怎么一条线上有两个不同的信号,晕 应该很多人被误导了吧 建议你应该把ATXPWR向上放一点或是放下面一些
mmbest
2011-6-10 23:56
谢谢 天之火a 的指出,下次我画图会注意了.
我相信你通过此例子会明白不少.
月饼
2011-6-24 09:16
回复
melody198601
的帖子
那是他写错了
月饼
2011-6-24 09:18
楼主你的 VTTfsb画错啦。是先有总线供电再有VCORE。
把VTTFSB改为 fsb前端总线的信号就好了。
melody198601
2011-6-24 09:39
回复
月饼
的帖子
吓我一跳,我还以为915的时序是特别的呢
