9400gt 无显故障,求助
hapking
2011-6-1 19:27
9400gt 无显故障,求助
9400gt显卡,开机黑屏,但是,显示器可接收到信号,指示灯为绿色,求行家给点维修思路。查那几个地方。
hapking
2011-6-1 19:28
晚上回来等回复。
请大家不吝赐教。
先行谢过
hapking
2011-6-1 19:30
用图的话说一声我拍下来发上去。
QQ986951076
2011-6-1 19:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
芯捷电脑
2011-6-1 22:30
亮绿灯无显示通常是DAC电路故障,检测方法是测RGB通道的阻值,行场同步和IIC总线的阻值。测2.5V或3.3V的线性电压是否正常,更换08门电路以排除同步信号异常。
ephua
2011-6-2 13:48
加焊GPU好的比率很高 如果还是出现异常 重点查三基色信号
hapking
2011-6-2 22:27
今天晚上回来晚了,明天没事的话试一下。我也觉核心出问题的机率不大。
王先佳
2011-6-2 23:50
这种显卡
有一些加焊能好 有一些是GPU坏了
如果这显卡是VGA和DVI双接口的 你可以接DVI头试试
有一些也可以正常显示 把原来VGA的线全部割断 从DVI上飞线过去
q7665599
2011-6-2 23:56
换个7408的门 打R,G,B对地阻值 正常的话 加焊GPU 不行的话 基本就修不了了
