笔记本usb维修心得!
肖安明
2011-6-1 19:23
笔记本usb维修心得!
今天接修了一台神舟的本子!客户反映USB接口全部失灵。
拆下机壳检查发现USB的5V供电没有了,供电保护芯片烧毁!郁闷的是手里没有这样的芯片,也到处找没有找到,这个芯片是由南桥控制的,控制USB接口的电流正常的输出和超负荷保护的
最后就把这个保护去掉 直接飞线!拿了一小段铜线接了起来,开机一看OK了!
lidanping0812
2011-6-1 19:25
这个本来就可以这样连的啊
小魁
2011-6-1 19:26
芯片没短路吗? 能开机? 直接5V飞过去就能搞定
xiaoming198708
2011-6-1 19:52
呵呵,小问题啦
daibing97
2011-6-1 20:30
我早就这样搞过了,本来就可以这样搞的
136078976
2011-6-1 20:34
你从哪个地方飞的5V过去的?这个5V必须要和USB的供电是同一时序的!!
tdhwpj
2011-6-1 20:38
呵呵 遇到过 也是直接飞的线!
提刀上梁山
2011-6-1 20:57
下次USB再烧可不是小问题了!!就麻烦大了。
陈景
2011-6-1 21:24
本来就不是什么大不了的问题嘛,修好这次再说下次坏下次再修啊,不然都不坏怎么哪还有来修啊。
大箫筱
2011-6-1 21:27
好。。?》》》。。。。。
xiaohekang
2011-6-1 21:31
是不是从待机3、5V的那边飞的
肖安明
2011-6-24 20:25
回复
阿桑
的帖子
说的对 呵呵
kernxn
2011-6-24 20:42
楼主用0欧电阻也可以啊,不要用铜丝啊。
红杉树
2011-6-24 22:35
还是上个保险好点 也安心点 被以后在出问题就大了
刘建兵
2011-6-25 10:32
或接一个管子
可以的
aa15938031802aa
2011-6-25 10:38
我也做过这个 很正常啊
劲笑中
2011-6-25 10:42
这样我也做过
t3927
2011-6-25 10:47
要是只有供电没有的话 那就直接搞个二极管接过去就好了
linan186
2011-6-25 12:24
呵呵 又学习了
619474095
2011-6-25 13:14
可以在待机5V那点飞线不
偶不是传说
2011-6-25 15:11
南桥控制的供电保护芯片?能否提供图纸见识一下呢
估计应该是供电转换的MOS管吧
linyingchen
2011-6-25 15:12
很早以前就可以这样了 1不过还是要支持楼主不喂辛苦发帖
温柔的石头
2011-6-25 15:16
没有修过USB接口电路的。。。哪天遇到再试下
温柔的石头
2011-6-25 15:17
经典本本
2011-6-25 16:06
直接拉个五伏都行的。
提高我
2011-6-25 16:15
呵呵学习了。
秋叶叶
2011-6-25 16:25
最好加保险,不然以后不保险
阳光博维
2011-6-25 16:43
小问题了,呵呵
baobei春
2011-6-25 17:06
我搞过一台VGA接口用不了的,就用这个方法解决的还不错能行!
肖安明
2011-6-25 18:10
秋叶叶 发表于 2011-6-25 16:25
最好加保险,不然以后不保险
说的对 呵呵 谢谢点评
曾泽同
2011-6-25 18:31
呵呵 遇到过 也是直接飞的线
shingshishi
2011-6-25 18:59
这样子当然可以了,能用就行了。呵呵
