长城M932显示器开不了机,12v和5v电压都为5v?
佐手菗煙
2011-6-1 19:19
有台长城显示器开机无反应,指示灯也不亮,测了下电源板12v和5v电压都为5v,应该是12V和5V之间短路,怀疑是之间的稳压二极管短路。接驱动板后电压在3v左右上下跳动。原电源板是电源高压一体板,双灯管接口,现手中只有单灯管高压板,由于手中无电源板测试,想用台式机开关电源的12V接高压板,再接一根灯管。5V接驱动板来测试,不知道可不可以,会不会烧驱动板?
Beck
2011-6-1 19:56
只接电源板,先把12V修出来再说吧。
两颗虎牙
2011-6-1 20:18
你把高压板断开试试,你说的情况应该是电源带不起来
佐手菗煙
2011-6-1 20:36
电源板肯定是有问题的,我现在是想看驱动板会不会也有问题,电源板我们不能修的,让长城总部发新电源板来换,如果发了新电源板来发现驱动板也坏的,那样又要再发驱动板/。老板又要骂人了,而且总部要给我们扣分的。
被改写的风
2011-6-1 20:42
你们是不是代理长城显示器的?
佐手菗煙
2011-6-1 20:50
被改写的风 发表于 2011-6-1 20:42
你们是不是代理长城显示器的?
对的,我们是长城代理。坏件总部发配件来就行了,就算自已能修也没配件
狂歌彳亍
2011-6-1 22:58
那没办法,你们又没有拆换零件的权力,建议找个通用电源高压板改板,测试一下,要不然,真没办法定位故障!
gh3426654
2011-6-2 14:32
ZD1稳压管 卸下去 就OK
xuxingkai928
2011-6-2 15:18
真麻烦啊 。。。。。。。。
