标题: t43。cpu温度高导致死机,求原因? [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-6-1 18:41
t43。cpu温度高导致死机,求原因?   用一会就会到60几度,然后死机~~
作者: lml556556556    时间: 2011-6-1 18:56
是不是风扇堵了啊   风扇转速怎么样啊
作者: 616706275    时间: 2011-6-1 19:04
检查散热是否良好,散热硅膏是否干了,接触是否良好,风扇出风大小,或者就是铜管内部冷凝液失效了
作者: jiangjie    时间: 2011-6-1 19:14
灰尘 风扇 散热器
作者: 13530521005    时间: 2011-6-1 19:28
CPU60度应该不算高温啊。。。死机应该不是CPU散热问题。
作者: 136078976    时间: 2011-6-1 20:23
先检查散热系统是否良好
作者: daibing97    时间: 2011-6-1 20:37
飞长转吧,
作者: hapking    时间: 2011-6-1 21:57
t43的温度一般不会升到那么高。我用过多年。建议把散热系统检查一下。如果没问题。检查一下cpu供电线路部分。
作者: 漂流豹    时间: 2011-6-13 16:21
可以换南桥试一下
我修过R50这样的问题 是南桥的问题
作者: 漂流豹    时间: 2011-6-13 16:23
在这里顺便求一份T43的图纸
作者: 930542516    时间: 2011-6-13 16:43
散热器铜管有问题吗?铜管坏了不导热
作者: 电脑大瞎    时间: 2011-6-13 17:31
散热问题。。。。。
