AOC TFT1560PS显示器换C5707问题
朝夕
2011-6-1 18:38
客户拿来的时候现象是屏黑。电源指示灯显绿色并一闪一闪的。经检查发现电源板上有一个管子C5707坏了。换后就好了。也没多管就给客户说修好了。过了几天又坏了我就把两个就个管子都换了拿回去用了近一个月又坏了。请问是不是要和电容 也一起换了啊。
维修公司
2011-6-1 20:55
电容或高压线圈还有问题,,所以5707还会烧
wulalacool
2011-6-1 22:37
高压线圈一起。。。
ycdtzhangjin
2011-6-1 23:52
虚焊呀,这种板子很多
永夜の愿
2011-6-1 23:59
...你不好运,论坛有好多人说换那东西能好。其实返修很高的,换个高压条上去才十来块钱成本!
362821110
2011-6-2 05:19
换电容吧,一起换,
tnzy
2011-6-2 08:09
要找到烧管的原因才能彻底
朝夕
2011-6-2 08:57
回复
维修公司
的帖子
嗯。 有可能一起换了看。
朝夕
2011-6-2 08:58
回复
永夜の愿
的帖子
高压条不好加位置不够。好加的话可以考虑。
朝夕
2011-6-2 09:00
回复
ycdtzhangjin
的帖子
这个确实没虚焊仔细看过了。
ccwbsdw
2011-6-2 09:04
高压线圈有问题。仔细检查一下。
xiaoxiao9654
2011-6-2 10:25
将高压线圈补焊一下吧,不管虚不虚,都拖一下。
ycdtzhangjin
2011-6-2 21:02
两个5705中间的那个电容?换了没
z4654688
2011-6-2 22:17
回复
朝夕
的帖子
楼主 把管子换了把变压器什么的都加焊一边 不加焊还会坏 自己振荡电路都那样
湖南草上飞
2011-6-2 22:26
最好是在放大镜下仔细观察变压器脚和电容脚的虚焊问题,确定不是虚焊问题的话就可能是灯管老化电流大导致5707的负载重过热烧毁,用5707的都是老机器了,灯管老化电流偏大的现象很常见,从变压器位置的PCB板颜色也可以判断,彻底解决的话需要测试灯管的电流值后更换灯管才能安逸。
whdiy
2011-6-4 02:00
烧管子的原因都不找一下,换了当然用不久啊,一般是高压线圈和管子之间的电容脱焊了所致的,高压部分大面积补焊吧,保证你有收获。
