标题: HP 4416S 不显 电流跳变 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-1 18:17
手上无检测卡,开机,电流从1.2到1.5跳变,下了内存也是一样,查了一个这个机器这个问题很多很多啊,听朋友们说是BIOS问题,刷了一个,结果电池能开机,电源开不了机了,再刷一个跟原故障一样了,换了个U还是一样,有说是北桥的问题,我用手压过,无反应,不知道是什么问题了,请教高手
作者: 严实    时间: 2011-6-1 22:51
加焊下北桥
作者: 浪子游    时间: 2011-6-1 22:53
记得这个机器总爱烧一个给显卡供电的管子 烧掉之后能听到进系统的声音
作者: 绅士    时间: 2011-6-1 23:08
期待结果!!!
期待结果!!!
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-1 23:13
这机器要用原装电源,电源不开机你用原装电源试试。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-1 23:45
回复 浪子游 的帖子
正解,好像是个贴片的MOS管
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-2 09:01
电流来回跳变,能进系统吗?有朋友说是显卡边一个471什么的管子坏了,我试试看
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 09:21
刷第一个BIOS亮了吗?如果能亮机,说明BIOS还是没有刷好,找BIOS容量一样的刷。
作者: 创新SXL    时间: 2011-6-2 09:30
用原装适配器测 肯定就好了
作者: 周芳明    时间: 2011-6-2 10:21
这个机器的显卡供电 很爱出问题  LZ可以看看
作者: 万小布    时间: 2011-6-2 11:09
我这也有台进水的  4416s  现在也是加电不显示
作者: t3927    时间: 2011-6-2 12:11
我手上也有一台HP 540的加电无显
作者: 云中雨    时间: 2011-6-2 12:35
你压个球,加焊,你以为你是哪个呢,还压就掉点了。
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-2 12:48
我也有一台故障相同的机器。
作者: nbsir    时间: 2011-6-2 13:04
前面说了有通病 先试试啊
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-2 13:24
加MODE,换适配器,刷BIOS,换CPU
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-2 13:33
回复 叁省吾身 的帖子
加MODE?加这东西有什么作用吗?
别的都试过了,无效
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-2 13:35
显卡周围有个1.2V一个1.8V供电无跳变,471A是一个正方形的芯片,这个手上没换的,我想这个机子,是不是任何有问题,电流都会来回跳呢
作者: laxiaota    时间: 2011-6-2 13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电池开机也是无显的,跟原装电源应没什么关系
作者: laxiaota    时间: 2011-6-2 13:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三石专用    时间: 2011-6-2 13:42
这个机器一定要用源装电源呀,要不不会亮机的
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-2 14:11
北桥发热量真的很大,加焊北桥后OK啦。呵呵。谢谢大家
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-2 16:03
测机时,机器发热量巨大,手不敢放在上面超二秒,用了半小时,死机了,再也打不开了。哈哈。AMD的破CPU破桥,真是服了。
作者: 济南李海民    时间: 2011-6-4 08:48
这个机型的电源适配器有检测吗?还是电源适配器的容量特殊?为什么要换原装适配器啊?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-4 09:10
楼主问题解决了没有?
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-4 09:19
CPU都换了,只有北桥了嘛,这机器和CQ40一样的,北桥,这都成了下一带V3000了
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-4 09:22
我感觉还是BIOS问题       这种机子 CPU  坏的多 BIOS也坏的多
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-4 11:44
现在还扔在那呢,可以肯定是不是BIOS问题,BIOS可以下这个,我 刷过没问题,不亮的时候下面的黄灯一直闪一会停一会的的,我没检测卡,应就是复位跳变。应是北桥的问题,CPU,北桥,显卡用一个散热片压着,个个都是发热量大户,准备把北桥重置一下,什么型号也没见过,没钢网,估计修好了也管不了几天,发热量太大了
chinafix[1].com.cn迅维网_Hewlett-Packard-68GPIVer.F.0A.rar
1.3 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 楚天平    时间: 2011-6-4 12:07
这机器显卡供电爱坏
作者: ygz100    时间: 2011-6-4 12:14
先把bios刷到电池能亮的情况下在换个原装电源试试
作者: huawei.010    时间: 2011-6-4 12:33
你确定你的BIOS刷正确了吗?我昨天修好的4416s,和你一样的情况,开始我找的几个BIOS都没刷成功,开机黄灯闪烁。最后按照版号找了一个BIOS程序,刷上,OK,机器亮了。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-4 13:06
回复 huawei.010 的帖子
那为什么开加焊北桥后用了半个小时呢。晕,把你的BIOS传我,我再试一下。崩溃了
作者: huawei.010    时间: 2011-6-4 13:20
回复 笑笑搞维修 的帖子
还用了半小时??那我就不好说了,我刷的BIOS:
HP_4416s_AMD_6050A2252301-MB-A03.rar
1.3 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a370081896    时间: 2011-6-4 13:30
期待结果
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-4 13:55
LZ搞定了吗。
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-4 14:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liming10086    时间: 2011-6-4 14:12
HP4416S的机器我以前遇到过两台都是不亮,没有搞定 有可能是通病吧!
作者: boyi    时间: 2011-6-17 15:27
回复 笑笑搞维修 的帖子
什么471啊?能详细点吗
作者: 多么=    时间: 2011-6-17 15:33
呵呵,学习了。我会常来逛逛,挣点积分。
作者: 多么=    时间: 2011-6-17 15:37
呵呵,学习了。我会常来逛逛,挣点积分
作者: hackbase    时间: 2011-6-17 15:51
感觉 是BIOS的事,不过能开机就不应该是了,北桥的问题最大。加焊不行就换之
作者: 153588641    时间: 2011-6-18 15:42
我手头也有一块,开机不显。等下去做北桥看下,看能不能搞定,搞不定的话,我也去试着刷下BIOS看下,但我的的测试卡跑OO
作者: yangyuliang    时间: 2011-6-24 11:37
有谁修过这个故障的一定分享一下  修了两天了没结果
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-24 11:54
刷BIOS    用电源可以开机时    再用 原装   适配器    测     不行就查电路   吧 !
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-24 12:09
路过  学习一下
作者: bjbbz    时间: 2011-6-24 12:17
一般是北桥挂了或者cpu挂了若是AMD的话
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-6-24 15:57
楼主修好了要上传啊先谢谢了
作者: 无罪    时间: 2011-6-24 16:06
4421s病好多
作者: 石头王国    时间: 2011-7-6 16:13
huawei.010 发表于 2011-6-4 13:20
回复 笑笑搞维修 的帖子
你的BIOS我先下了,刷一刷看看,板号是一样的,我这台是进虫子的,时开时不开,我都郁闷死了,不小心还弄短路了,重做了北桥还是一样,电流在0.6
作者: 唐运田    时间: 2011-7-6 16:25
AMD 的CPU 。就是发热量大。
