高手进来看看,我有块845的主板,电压正常,两个给北桥供电的MOs管发烫
年少才轻狂
2008-4-14 20:42
我有块845的主板,电压正常,两个给北桥供电的MOs管发烫,内存电压正常,北桥温度偏高。。
窗台
2008-4-14 20:47
回复 #1 年少才轻狂 的帖子
那两个MOS管的型号是什么啊??
你最好是把那两个管给换了啊~~~
爱问
2008-4-14 20:52
说清楚你的板型号和具体故障。管子烫和故障没有绝对的必然的因果关系。
王国宏
2008-4-14 21:51
首先换两个MOS管,然后查北桥AD线对地阻值,是否短路了。
年少才轻狂
2008-4-15 06:46
多谢各位,我还得试试喔。。。
有结果告诉大家喔!
年少才轻狂
2008-4-15 16:52
今天早上试了下,结果可以点亮,出鬼了!
baqdmm
2008-4-15 19:41
有时能点亮有时点不亮!
你看一下COMS 有电没有!
晶振是否正常! 可能晶振有时能振有时不能振!
华艾康
2008-4-15 19:59
发帖的时候最好 讲明白些 主板有那些故障 我们也好 跟帖!!!!!!!!!!!
悠澜客
2008-4-15 20:01
碰到管发烫的先考虑打下输出脚的对地阻值~~~~~~~
另外有些板上此管发烫属正常~~~~~~~~
电源
2008-4-15 22:46
测量一下与这两个相连的mos的电容和电感,可能是电容有问题,需要换一下
