标题: 求DELL M301Z图纸 [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-6-1 17:55
标题: 求DELL M301Z图纸
求DELL M301Z图纸,故障为内存部位进水,开机喇叭有7短的报错,取掉内存还是一样。
作者: 136078976    时间: 2011-6-1 20:46
进水的机子就要慢慢查了,说不定少了不少元件呢!
作者: 136078976    时间: 2011-6-1 21:12
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-6-2 10:45
回复 双喜 的帖子
PCB P/NELH-41-AB4900-A00G     PWA  P/NELH-40GAB4900-A
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-2 14:05
看看有没有短路?
