一台新机器组装的。看看视频就死机,然后蓝屏。
hxjqdpdwx
2011-6-1 17:48
一台新机器组装的。看看视频就死机,然后蓝屏。只有不看视频电影就没事。 系统我换三个了。还是不好。一般是那的问题。能换的我都换了。
俊彦
2011-6-1 19:01
内存,呵,
jian9369
2011-6-1 19:12
我遇到过别人来修的机器,也是这个毛病,是硬盘数据线在惹事。你不妨换根试试。
jian9369
2011-6-1 19:13
回复
hxjqdpdwx
的帖子
jjshingo
2011-6-1 20:02
内存吧,我
wanghnl
2011-6-2 00:37
如果内存是好的那么是内存和主板兼容不好,换另一个牌子的内存 。
chinammcs
2011-6-2 01:35
换条内存上去试试
ssmc
2011-6-2 07:16
显卡有换嘛?驱动更新下。我碰到一块蓝宝5750的显卡就是LZ这问题
scq330
2011-6-2 07:32
用主板显卡自带的驱动光盘装驱动来试一下。
abc4678
2011-6-2 09:27
期待 LZ解决
新乡东方数码
2011-6-2 09:38
独立的还是集成的,独立的有可能显卡或显卡驱动出问题了。
282479264
2011-6-2 09:39
楼主公布最后答案呀
金库科技
2011-6-2 10:34
也可能内存
显卡问题
好慢啊
2011-6-2 12:02
我也遇到过不明情况的蓝屏,连换了一堆件,最后发现是硬盘数据线被人用绑线和电源线绑在一起造成的,汗,搞完这个,就什么事都没有啊!
liuxiongcheng
2011-6-2 14:03
我新手,以为这些坏了基本上都大件问题,没想到还有这种数据线的问题,看来以后装机器的时候这些数据线还真要小心放了!学习了
guojinbao1427
2011-6-2 16:28
分软件和硬件
软件:系统
硬件:内存,显卡,硬盘
按楼主说的,就是硬件部分有问题了。你一个个试把
细水常流
2011-6-2 16:56
内存可能性最大
a535408593
2011-6-2 17:06
可能是内存最大
yangsong1986529
2011-6-2 20:07
应该是内存的问题,不晓得你都换过没有,你还是把内存呀,主板呀,能换的都换了他,还不行的哈,那就要考虑软件的问题了,你在运行中输入命令dxdiag进去之后点显示,把那个directdraw加速的禁用试哈
犊、刺骨
2011-6-2 22:16
把其他东西都换块板来试试就知道了
xuxingkai928
2011-6-3 11:05
学习了 。。。。。。。。。
WJS5212011
2011-6-3 12:58
能换的一个一个的全换掉,不信找不到原因!!
yangyang5230
2011-6-3 13:05
卸掉显卡驱动,然后再看看电影还会不会出现问题。
一般都是显卡驱动没装对引起的。
新手硬件维修
2011-6-3 13:10
楼主解决了吗
545852756
2011-6-3 13:38
新的一般不会有问题啊,查下看是不是兼容的问题。
ls372099633
2011-6-3 16:19
主板或显卡问题
星诚维修
2011-6-3 16:32
我也见过是数据线的问题!换根试试看吧~
hxjqdpdwx
2011-6-3 18:10
让我把显卡驱动重新装了。现在没问题了!
福来
2011-6-4 21:18
学习了,呵呵
胡奎
2011-6-5 10:40
把显卡驱动卸试试。看是不是显卡问题。还有显卡驱动是不是不对,多下几个驱动来试试。还有测试一下温度是不是不对。
360694313
2011-6-5 10:46
我也遇到过 显卡驱动 惹的货源 原来客户打的是万能驱动 我直接给他上官方下驱动
佳迅电脑
2011-6-5 11:10
应该是显卡问题
fanny
2011-6-5 12:26
楼主 我遇到过这样的情况 是CPU的问题 如果CPU是测试CPU 就会出现这种问题
异乡游子
2011-6-5 13:00
内存的可能性很大
张汉卿
2011-6-6 11:49
估计是内存的原因。现在用的KST的内存也经常出问题。不稳定。
星球空间
2011-6-6 22:14
先换那几个硬件,在看是不是软件的问题
lmzs
2011-6-6 22:27
看视频一边下载一边看,内存占用率很大的,首先换个内存条试试。其次显卡了,再就U了。蓝屏时摸摸有没有超热的硬件。
朝三暮四郎
2011-6-7 23:20
好运2010
2011-6-8 07:52
显卡换了没有呀
cz745031301
2011-6-8 11:47
内存,显卡,硬盘,硬盘的数据线,新机就这几样。
cz745031301
2011-6-8 11:50
这种情况我也碰到过,后来换了一根硬盘的数据线就好了。
龚绍
2011-6-8 14:18
现在打魔的东西多了,毛病也多了。
小夏师傅
2011-6-8 14:19
显卡是独立的还是集成的
先搞清这再说其他的
sczdq
2011-6-8 16:38
排除顺序为显卡-内存
仕龙
2011-6-8 18:02
硬盘有问题,需重新格式化分区!
永丰电子
2011-6-8 21:07
现在差的电源做的超垃圾,先换个做工好的电源(长城,航嘉)试下,集成显卡的换内存,独立显卡的先换内存,后换显卡试下。
不是国宝的熊猫
2011-6-8 22:07
我的经历!我告诉你!自己的机子也出过这个问题!前段时间入了个9600GT回来玩玩游戏,游戏一直正常!看视频会花屏死机!只是视频部分花屏!由于一直游戏没有出现问题所以断定显卡是没有问题的!经过折腾是显卡驱动太新了~~~~上官网换回老一版本驱动!至此不再出现死机!!!所以建议各位朋友显卡不要安装最新驱动!特别是老显卡装新驱动!新驱动只是对新显卡做了优化!对于老显卡不仅没有任何优化反而会出现兼容问题!就如看视频死机等等...
an168
2011-6-9 11:33
{:4_83:} 软件:换个安装版的系统看看
硬件:内存。最大可能··· 显卡也有可能 解决方法就是 试
友华
2011-6-9 21:41
引起这样的问题的情况太多了,楼主到底是什么问题呢?解决没!也好学习下啊!
黄开得
2011-6-9 23:20
应该要内存的问题吧?
水手3556
2011-6-10 09:41
吧几个大件的 都换下应该就可以解决了 ,再不行就换系统了
liuxuenan100
2011-6-10 14:34
是不用的系统自带驱动,驱动换成自带驱动。
味觉私奔
2011-6-10 14:55
相信楼主已经解决了吧·
walkman0904
2011-6-10 15:09
内存 驱动都有可能~
为学来
2011-6-10 16:50
一个一个哎着式 显卡问题大点
ephua
2011-6-10 16:57
显卡CPU电源主板都有可能
zhouhuailong
2011-6-10 16:58
应该是内存或者硬盘有问题
ccitlad
2011-6-12 20:14
换硬盘盘吧,可能有坏道
朝三暮四郎
2011-6-12 20:35
外设都全换掉。CPU也是 新机蓝屏把是系统问题
dtwc01
2011-6-12 21:04
修蓝脸最麻烦了。费时还不给力
yvlushikong
2011-6-12 23:27
有没有正确答案是线 硬件还是软件?
cyd201101
2011-6-13 07:02
学习中
芯动科技
2011-6-13 07:57
估计楼主的蓝屏代码还不固定,集显的换内存,独显的换显卡试试。
ftp608
2011-6-20 11:42
显卡及其驱动//建议上个WIN7,
Songdavid
2011-6-20 12:11
这问题我遇到过是显卡驱动的问题
mdy314573371
2011-6-20 13:01
期待最终解决的 方法
501392252
2011-6-20 13:38
内存 yin
xuxingkai928
2011-6-20 15:15
还没遇到呢 学习
扶余理想电脑
2011-6-20 16:14
基本可以肯定是 !!内存!!!!!山寨内存!!!!
木辛
2011-11-26 16:48
我也遇到一样的问题了,就是看电影,看网上视 频会死机,但玩游戏却不会,楼主你解决了没有,我现在还没有解决
yinghe
2011-11-26 16:53
从软到硬,驱动、系统、内存、硬盘、CPU显卡温度都有嫌疑。
卫明电脑科技
2011-11-26 21:26
是不是 显卡 不好 !!
超级xiao菜鸟
2011-11-29 20:40
楼主解决问题了吗
MARS-张
2011-11-29 21:18
你是不是板载显卡,,然后又用了独立显卡啊
MARS-张
2011-11-29 21:18
橘子红了
2011-11-29 21:42
我认为内存的机率较大,可以考虑散热问题。
意识牛
2011-11-29 22:35
看的什么视频?如果是flash 的话把硬件加速关闭掉试试
MARS-张
2011-11-29 22:54
376278543
2011-12-1 14:59
我觉得可能是xp系统补丁的问题吧?
真正的我
2012-2-3 15:32
好奇怪的电脑故障
豪情奔放
2012-2-3 15:44
是集成的显卡,然后加的独立A卡吧
mysales
2012-2-5 13:36
的确,觉得内存可能性很大
热洫土豆
2012-2-9 15:49
驱动的事吧,换个自带的驱动试试吧,
jmdna
2012-2-9 17:13
显卡不行
米耳猫
2012-2-9 20:03
蓝屏的话,一般应该是硬件相关的问题。可以考虑:显卡,显卡驱动,内存这三个地方的问题。
忘了爱
2012-3-25 15:47
显卡内存硬盘
admin61147371
2012-3-26 16:18
主板和内存原因比较大的
瞬间与永恒
2013-10-9 22:18
换个纯净版的系统试试,还不行的话,就先换内存,显卡,电源,主板(看看cpu温度高不高?)内存可能性最大,上次我就是换内存好的
丶天奕
2013-10-12 15:52
学习了 这种问题我也遇见过 看着头就大了 {:soso_e101:}
yanwei139
2013-10-13 21:36
只有几个问题 内存 硬盘 硬盘数据线 显卡 或者是驱动 等等
leaon
2013-10-16 13:26
一个一个挨着换吧
05536lin
2013-10-17 10:39
期待 LZ解决
jiajia1100
2013-10-17 12:09
应该是内存问题
linzhougzy
2013-11-6 21:37
内存、显卡、主板、电源都有可能的!!!这就得你一步一步去排查了!!!!不过一般是内存的事儿!!!
kfchina
2013-11-6 22:04
用原装显卡驱动试试。
新常青树
2013-11-7 17:33
与显卡有关
sk可人
2013-11-7 17:40
换内存,应该是它的事
会员830048
2013-11-8 09:46
好东西 收下了
clclclclcllclcl
2013-11-8 15:57
把其他东西都换块板来试试就知道了
